transparente datei?
ist es in archicad möglich, hinter eine geöffnete .pln-datei eine andere zu hängen - quasi zum durchpausen?
analog zum "transparenten geschoss" innerhalb der geöffneten datei.
bei microstation geht das unter dem namen "referenzdatei"
4 ANTWORTEN 4
was willst du machen?
gruß ernie
zzyzx
für sowas kannst du unterschiedliche methoden anwenden:
* ein leeres geschoss in der datei einbauen und dahin temorär den inhalt der anderen datei kopieren (zwischenablage), nachzeichen mit hilfe des ghost geschosses. danach geschoss und damit den inhalt wieder löschen
* das nachzuzeichnende ebenfalls über zwischenablage reinkopieren zerlegen und das 2d zeugs auf eine extra ebene legen, zur besseren übersicht alles auf einen hellen stift stellen.
* oder mittels xref die datei einbinden (über ein separates geschoss wieder)
:winken:
zzyzx
mit solchen aktionen kann man sich aber auch seine dateistruktur ruinieren. wenn die ebenenstruktur in den beiden projekten nicht identisch ist, werden eventuell unnötige ebenen aus der einen datei in die andere hineinkopiert. die sollte man dann wieder löschen, wenn die aktion fertig ist.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...bei microstation geht das unter dem namen "referenzdatei"...In ArchiCAD gibt es das unter dem Namen Hotlinks und XRef (wie in AutoCAD).
