Modellierung
treppe kann nicht geladen werden!
banause
Hallo!
Problem:
Ich habe eine "pla" archivdatei.
die öffne ich.
ich habe dort eine treppe, die ich verändern möchte.
also öffne ich die pla-datei erneut und extraiere die datei in einen separaten lib-ordner.
und übertrage die datei mit dem bib-manager.
aber dort ist die eigene treppe nicht zu finden.
und die direkt aus dem archiv gelesene
=> "treppe kann nicht geladen" heißt die fehlermeldung..
was nun? 😕
(habe hier kein passendes thema gefunden)
archicad 13 / Win7 / 2x2,7 ghz / /4GB RAM /256mb graka
13 ANTWORTEN 13
David Kehr
Wenn die Treppe im Archiv vorhanden ist, ist sie auch in der extrahierten Bibliothek.
Schau doch einfach noch mal nach.
aus welcher ARCHICAD-Version stammt die pla und mit welcher möchtest Du sie öffnen?
banause
in der bib ist die treppe nicht zu finden...
ich verwende die version 11 ( studi)
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen:
Jetzt mußt Du nur noch verraten, aus welcher Version die PLA stammt!
Öffne nochmal die PLA und lies die Bibliothekselemente direkt aus der PLA (also nicht extrahieren).
Kommt da eine Fehlermeldung über "fehlende/doppelte Bibliothekselemente"?
Würde bedeuten, das seinerzeit beim Abspeichern der PLA nicht alle Bibliothekselemente geladen waren.
Dann fehlt die Treppe tatsächlich.
banause
hallo...
also ich hab das mal direkt aus dem archiv lesen lassen. die treppe erscheint in der zeichnung. sie lässt sich allerdings, unter einstellungen, nicht bearbeiten, kopieren oder öffnen.
die pla stammt ebenfalls aus der archicad11-version.
die treppe ist auch unter dem internen pla-verzeichnis abgelegt. allderings nicht, wenn ich die pla entpacke, dann erscheint nur eine einfache stahltreppe, die nichts mit meiner zu tun hat.
Wenn Du die Treppe mit dem Pfeil-Werkzeug im Grundriss aktivierst:
Welches Werkzeug-Symbol wird da im Info-Fenster angezeigt?
poeik
Kann es sein, dass du die Treppe mit dem Objektwerkzeug statt dem Treppenwerkzeug bearbeiten willst?
Gruss, poeik
banause
es wird das treppen-auswahl-werkzeug angezeigt.
wenn ich dann meine treppe bearbeiten möchte, klicke ich auf den pfeil oben rechts. dann kommt die meldung...
( danke für die unterstützung, hab bald abgabe 🙂 )
ich habe so ein ähnliches Problem auch schon gehabt mit AC 10 allerdings.
Hierbei habe ich die Datei von einem Kollegen auf meinem Rechner einlesen wollen und auch ähnlich wie bei Dir erhielt ich nicht die maszgeschneiterte Treppe, sondern ein anderes Modell, an anderer Stelle.
Leider habe ich da auch keine Lösung gefunden, wäre aber ebenfalls an einer Aufklärung interessiert.
In meinem Fall bin ich den Weg des geringsten Widerstandes gegangen und habe auf dem anderen Arbeitsplatz das Projekt weiterbearbeitet.
Irgendwie wurden die eingebundenen Bib. Objekte ( eigene Treppen ) nicht eingeschlossen in die Projektdatei, auch wenn ich Sie unter felhende Bib. Objekte versucht habe stets wieder einzubinden in die Datei. Vielleicht ist es auch ein GDL-Problem, da dieses Problem bei uns stets selbst konstruierte Treppen, durch den stair-maker, oder bürointerne Objekte betroffen hatte
:dozey:
