Modellierung
'unscharfe' Wände und Fenster bei PDf Ausgabe
habe Probleme meine Grundriss als pdf 'scharf' zu bekommen 😉. Zeichne gerade eine Bestandsdokumentation eines Altbaus mit Ziegelmauerwerk, welches viele Vor-und Rücksprünge und zudem keine rechten Winkel aufweist. Die Aussenwände sind mit der Funktion 'freie' Wand gezeichnet, die Fenster sind Altbaufenster. Die Neubauwände (Modus 'gerade' Wand), Objekte etc. sind auf dem pdf präzise dargestellt. Die freien Wände und Fenster sind verschwommen.
Woran kann das liegen? Sonst kenne ich nur super klare Linien!
3 ANTWORTEN 3
Wie erzeugst du die PDFs? Mit dem Publisher sollte es keine Probleme geben (sofern das mit SE09 geht?).
Su
Sichern als PDF statt PDF-Drucken. Publisher gibts in der SE nicht.
Überprüfe mal, ob im Acrobat Reader die Antialiasing Einstellungen.
Was heißt verschwommen...? Kannst Du mal einen Screenshot online stellen.
