Modellierung
GELÖST!
verwendeten Autotext in Etikett/Text finden bzw. sichtbar machen
kleiner Nick
Mentor
AC26
Hi, weiß jemand, wie man einen in Etiketten oder Texten verwendeten Autotext finden kann?
Konkret geht es darum, dass jemand in einem Projekt Höhenangaben zu den gesetzten Referenzhöhen verwendet hat, es steht im Etikett also z.B. "UK= #Unterkante zu erster Referenzhöhe", und ich muss wissen, wo diese Variable überall zum Einsatz gekommen ist (größeres Projekt, Handarbeit ist letzte Option).
Das Tool "Text suchen & ersetzen" findet das schon mal nicht.
Wenn ich nur nach dem Text suche (also z.B. UK = +5,35), werden zwar die Etiketten aufgelistet, der Text kann aber nicht geändert werden mit der Fehlermeldung, dass es sich um Autotexte handeln würde. Davon abgesehen sind ja unterschiedliche Höhenangaben vorhanden.
Gucke ich manuell in Grundrissen und Schnitten, sehe ich nur das Ergebnis des Autotextes, aber nicht die verwendete Variable selbst. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, diese Autotexte sichtbar zu machen? In Word gibt es "Feldfunktion anzeigen", sowas brauche ich.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Mein Vorschlag enthält auch noch ein wenig Handarbeit:
Du suchst den Text mit "Suchen und Aktivieren" mit den Kriterien:
-Elementtyp ist Etikett
-Text Inhalt enthält "hierbei bitte ein Etikett mit nur #Unterkante zu erster Referenzhöhe absetzen, diesen Wert mit der Pinzette aufnehmen/ Der Wert ist ein <Property-xxxxxxxxxx> , anders als man denkt 🙂
Und anschließend mit dem Etikett austauschen welches Du zuvor als Favorit abgespeichert hast.
Leider mußt Du das pro Sicht durchführen.
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
2 ANTWORTEN 2
Lösung
kleiner Nick
Mentor
S&A nach Text-Inhalt! Mega, das isses! Findet man, wenn man nicht die Suche benutzt, unter "Grundriss und Schnitt".
Jetzt habe ich das zwar schon händisch durchgezogen, aber das werde ich hundertpro nochmal brauchen. Wird als Tipp abgespeichert 🙂 Vielen Dank!
Das pro Sicht durchzuführen ist ein Klacks gegenüber dem, was das sonst an Handarbeit bedeutet.
