Hallo gzx!
Es kann schon sein dass deine Stuhlbeine da sind und du sie nur nicht siehst!
Vielleicht sind deine Flächennormalen nach "innen" gewendet.
Exportiere mal deinen Stuhl separat, d.h. markiere deinen Stuhl im ArchiCAD und exportiere nun diesen aus dem 3D Fenster als 3ds Datei.
Beim importieren mit dem Plugin kannst du nun ein Präfix vergeben z.B. ST o.ä.
Nach dem Import ins max öffnest du das Fenster "Objekt auswählen". Suche die Einträge mit dem Präfix ST und wähle Sie aus!
Jetzt weist du dass Sie auch wirklich da sind!
Falls du im max Fenster nichts siehst mußt du auf dieses Objekt den Modifikator Netz. bearb. anwenden und gehst dann auf einen Unterpunkt z.B. Fläche und unter Objekteigenschaften auf "Modus normalen wenden". Das müsste dein Problem lösen. Siehe auch F1 in max.
Tipp: Exportiere immer strukturiert! Das Plugin hilft Dir dabei enorm durch die Präfixvergabe, so kannst du zuerst die Wände (AW), dann die Decken (DE) etc....
Falls beim Export ein Fehler in der Triangulierung vorliegt, so lösche dieses Objekt in max, markiere es einzeln in AC und exportiere es als einzelnes Objekt und max fügt es dann exakt an die gewünschte Stelle ein!
3dsmax5 und ArchiCAD8 ein unschlagbares Doppel!!
Gruß Robert :winken:
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
