Massenermittlung AC8
Bei den Bestandteillisten in Archicad kann für Wandmassen ein Grenzwert eingegeben werden.(z.b.2m²)
Dieser wert ist verantwortlich dafür, ob eine Fensteröffnung abgezogen wird (wenn > 2m²), oder
ob die Wandmassen durchgerechnet werden können
(wenn < 2m²).
So sollte es jedenfalls sein!
Stellt man im Archicad 8 Fenster-Popup jedoch ein Fenster mit Anschlag ein, werden die Fenster ungeachtet des Grenzwertes abgezogen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gibt es bereits ein releas wo das funktioniert?
Bin Dankbar für jede Hilfe! :confused:
3 ANTWORTEN 3
Welche Liste verwendest Du denn?
(Warum "Bestandteilliste" und nicht "Elementliste"?)
Übrigens:
Bevor man sich über das Rumdrehen an den Listeneinstellungen die bei ArchiCAD mitgelieferten Auswertunglisten und Formulare zerschießt, sollte man sich eine Kopie des Bibliotheksordners "Listenelemente" in den Projektbibliotheks-Ordner stecken und über den Bibliotheksmanager diesen stattdessen zuordnen.
[ 02. September 2003, 13:14: Beitrag editiert von: Martin Schnitzer ]
"Elementliste" oder "Bestandteilliste",
völlig egal. Es geht darum, daß ich bei ein und
der selben Wand und ein und
dem selben Fenster, zwei unterschiedliche Werte
bei der Berechnung erhalte, wenn ich das Fenster einmal mit und einmal ohne "Anschlag" zeichne.
(sofern die Fensterfläche nicht abgezogen gehört)
Nämilich: ohne Anschlag wird die Fläche correcter Weise nicht abgezogen, mit Anschlag jedoch schon.
(In AC7 hat das noch funktioniert)
:verwirrt:
PS: Der angesprochene Grenzwert ist dazu da, um
vom user eingestellt zu werden.
hallo simon,
dieses problem ist uns schon bekannt und wird gerade in budapest bearbeitet. leider kann ich keinen termin nennen, rechne aber mit 8.1.
gerald
