während Shift mit Tab in den Eingabe-Tracker wechseln
leider kann ich seit kurzem (nach einem Update?) nicht mehr, bei gehaltener
Shift Taste, mit Tab in den Tracker wechseln.
Bug?
Mit Shift kann zum Beispiel der Winkel einer Linie 90° gehalten werden, und dann mit der Taste Tab in den Tracker zu wechseln um sie dort dann um z.B.: einen Meter zu verlängern.
Danke schon mal für die Hilfe!
Gruß Tobi.
7 ANTWORTEN 7
Champion
Die Methode mit Tab ist mir nicht bekannt. Aber mit r sollte es nach wie vor gehen.
Shift r 1.00 + Linie wird vom Endpunkt um 1.00 verlängert
Shift r + 1.00 Linie wird Startpunkt 1.00 lang in gehaltene Richtung
Shift r - 1.00 Linie wird Startpunkt -1.00 lang in gehaltene Richtung
Anstelle von Shift für 0° oder 90 ° kann auch Alt w verwendet werden um einen beliebigen Winkel zu fixieren.
Danke poeik!
Das hilft trotzdem weiter. Und die Funktion Alt + W kannte ich gar nicht. Danke.
Mit Tab kann man durch alle Eingabefelder im Tracker durch wechseln.
Bisher kam man dadurch dann in den Tracker.
Mit Shift + r kommt man also direkt zum Eingabefeld: Länge. Auch gut.
Gruß Tobi
hallo zusammen,
ich möchte dieses alte Problem gerne nochmal aufgreifen.
im Büro arbeiten wir unter Windows, privat bin ich mittlerweile auf macOS umgestiegen.
die vom OP beschriebene Methode funktioniert problemlos unter Windows (alle archicad-versionen), unter macOS habe ich es unter AC22 und AC25 nicht hinbekommen.
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass diese rudimentäre Funktion unter macOS nicht verfügbar ist.
Danke für Euren Input!
Lukas Oelmueller
Es ging nie auf dem mac. War schon immer Shift r oder w oder was auch immer
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
ei, wunderbar.. stand etwas auf dem schlauch.. danke!
Andreas81ch
Apropo Tabs, immer wenn ich jetzt von Tab zu Tab wechseln will (z.B. von unabhängigem Schnitt zu anderem unabhängigen Schnitt) warte ich immer paar Sekunden, bis ArchiCAD reagiert und ich dann es weiterbearbeiten kann. Ist extrem nervig. Keine Ahnung woran das wieder liegt.......
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.4.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
Bernhard Binder
@Rheintaler81: Wenn dir eine Antwort auf deine Frage wichtig ist, dann mach dazu doch bitte ein eigenes Thema auf. Es ist nicht sehr sinnvoll, eine Frage zu den Tabs ind Archicad in einem Thread zur Tabulator-Taste und Koordinateneingabe zu stellen.
