wand als plakat erzeugen!!!
hallo experten,
ich möchte eine wand als plakat erzeugen. dafür habe ich das material definiert (ü. option) und bei der strukturwahl habe ich ein bild ausgewählt.
die grösse : 10 x 7,4
- häckchen bei ori proportion beibehalten
- bei dem beispiel 1x1 markiert
danach habe ich eine wand gezeichent. die dimensionierung wie folgt:
breite 10 m x höhe 7,4
bei der betrachtung unter photografischer darstellung wird das bild geteilt (wie plattenbelag) dargestellt.
ich möchte gern das bild nur einmal auf die volle fläche verteilt dargestellt bekommen.
was habe ich falsch gemacht?
- ac 8.1
grüsse
bashi
9 ANTWORTEN 9
TP75
Wird das Bild öfters angezeigt, oder eigentlich nur einmal, aber zerstückelt.
Wie sieht es aus wenn du den Ursprung der 3D-Textur in die Ecke setzt?
das bild wird zerstückelt (wie kacheln) dargestellt.
ich habe mit alle vier varianten ausprobiert!
Ich würde hier das Bibliothekselement Bild verwenden. Dort kannst Du dann Dein Plakat draufprojezieren.
[ 10. Februar 2005, 16:05: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
TP75
Und wenns doch eine Wand sein soll:
Im Bearbeitenmenu den 3D-Texturursprung in die linke untere Ecke platzieren. Wenn die Texturgröße im Material richtig eingegeben wurde und die Texturrichtung stimmt, sollte es auch passen. 😉
Tipp des Tages (auch für ältere Versionen):
Textur auf einem Bauteil ausrichten
falls bei der 3d-bearbeitung unter blockdetail die textureinstellung gemeint ist, habe ich da auch alle kasten ausprobiert, aber leider ohne erfolg.
ausserdem habe ich die möglichkeit, ein beliebiges bild für bib-bild auszuwählen?
@bashi
Lies doch bitte mal die Tipps und Hinweise von oben!
also: Bibliothekselement Bild verwenden (Markus)
oder: Den Menübefehl "Bearbeiten > 3D-Textur ausrichten" verwenden (o.Lit)
und: ArchiTIPP lesen (Martin)
zzyzx
texturen ausrichten und schraffuren ausrichten geht prinzipiell genau gleich, hab hier grad was geschrieben:
Thema: Ursprung von Schraffuren (10 feb 2005)
in deinem fall ist aber das "bild" objekt zu empfehlen, da dies erheblich einfacher zu handhaben ist und das bild präzise polatziert wird.
* das foto muss innerhalb der bibliothek liegen
* die bibliothek muss ggf neu geladen werden, wenn du es grad jetzt reinkopiert hast!
* im bild objekt den namen der bilddatei eintippen
:winken:
[ 11. Februar 2005, 09:39: Beitrag editiert von: zzyzx ]
danke für eure tipps.
es war sehr hilfsreich.
