wand eigenschaften paneel
ich arbeite mit archicad 12 und suche nach dem fenster bzw. paneel, was mir die eigenschaften einer wand anzeigt, wenn ich eine anklicke. d.h. ich muss nicht umständlich über das eigenschaftensfenster umständlich rein, um die eigenschaften der wand zu verändern. wo finde ich dieses fenster?
3 ANTWORTEN 3
Das ist normalerweise die Infopalette; standardmäßig oben quer.
Kann man über "Paletten" ein- und ausblenden und über Arbeitsumgebung anpassen.
Hallo. Das kannst du unter FENSTER > Paletten > Infofenster einschalten.
Schönen Sonntag noch!
JensDD
und wenn Du einen Bildschirm mit niedriger Höhe (so ab unter 1000 Pixel) hast, dann musst Du u.U. die standardmäßig eingeschaltete Schnellpalette schließen, sonst erscheint das Infofenster nicht weil in der Höhe nicht genug Platz ist.
Gängiges Problem bei Wald-und-Wiesen Notebooks deren Display halt nur zum DVD-Guuuucken gedacht sind.
vg jens
[ 07. März 2010, 16:46: Beitrag editiert von: jensjk ]
