Leo Kern
wand unsichtbar
hallo,
im 3d-fenster openGL wird eine wand wie auf der abb. zu sehen nicht angezeigt. die fenster in der wand aber schon. habe "alles in 3d zeigen" aktiviert. auch die ebenen-einstellungen passen.
hat wer eine ahnung warum?
<img src="http://www.atmo.at/archiforum/invisible.jpg" alt=" - " />
14 ANTWORTEN 14
Klar, das kann man so nicht lassen.
Vor allem, wenn jetzt der Winter ins Land zieht.
Die Nächte sind auch jetzt schon verdammt kalt.
Wandhöhen und Lage der Wand im Geschoss überprüft?
In ARCHICAD 10 können mittlerweile Fenster auch ausserhalb von Wänden liegen.
Sieht man die Wand denn in der photoreal. Darstellung?
Schalte mal das Gelände aus und in lass dir im 3D Fenster alles zeigen (zentreiern).
Leo Kern
ja die höhen sollten passen, ich habe nun mit der pipette die eigenschaften der nachbarwände aufgezogen und der kränkelnden wand injiziert. trotzdem will sie partout nicht aufscheinen im 3D fenster.
was ich aber festgestellt habe: wenn ich die wandecken zu den nachbarwänden nicht sauber verbinde, sprich etwas luft lasse, ist sie zu sehen, wenn ich aber die wandecken sauber verbinde verschwindet sie wieder?
Leo Kern
hallo butterbaer,
auch mit der lightworks engine ist sie nicht zu sehen.
hab das gelände ausgeblendet - alles in 3d zeigen - detto keine wand???
Kannst Du mal ein Bildchen machen von der "unsauberen" Ansicht und dem entspr. Grundriss?
Grundriss nicht im Reinzeichnungsmodus bitte.
Sieh nach ob da nicht vielleicht noch eine weitere Wand oder irgendein anderes Bauteil steht, die sich mit der "unsichtbaren" verschneidet.
Leo Kern
die sauber verbundene lösung sieht so aus:
<img src="http://www.atmo.at/archiforum/schiach.jpg" alt=" - " />
und die nicht sauber verbundene so:
<img src="http://www.atmo.at/archiforum/sauber.jpg" alt=" - " />
und der grundriss dieser wandecke sauber verbunden ohne reinzeichnung
<img src="http://www.atmo.at/archiforum/grundriss_sauber.jpg" alt=" - " />
die wände sind mit eigenen profilen gezeichnet, ich habe auch bei den wandprioritäten herumprobiert, ohne ergebnis...
zwischenzeitlich auch ac10 beendet und neu gestartet, trotzdem kein erfolg...
[ 25. Oktober 2006, 12:23: Beitrag editiert von: mac.crank ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von architekt-muc:
Sieh nach ob da nicht vielleicht noch eine weitere Wand oder irgendein anderes Bauteil steht, die sich mit der "unsichtbaren" verschneidet. Zusatz: Alle Ebenen sichtbar schalten und gründlichst schau'n was da wirklich noch so liegt.
Leo Kern
habe ich soeben gemacht, war nur eine ebene ausgeblendet, auf der lag der katasterauszug dwg.
