weiche Dämmung
beginne gerade mit der Werkplanung für ein Holzhaus in Holzständerbauweise. Zeichne die Wand als Mehrschichtiges Bauteil, setze die Dämmung und Holzständer nachträglich ein.
Wie kann ich nun eine weiche Dämmung zeichnen, mit der Dicke von 22cm , die um 90 Grad abknickt und dabei auf Gehrung verschnitten wird?
Schöne Grüße
Werner
19 ANTWORTEN 19
Martin Weiland
Hallo !
Ich würde diese Dämmung als 2-d Linie (Polylinie zeichnen. die Linie dann in der Ecke etwas abrunden, damit die "Optik" passt.
LG Martin
edit: Wenn du so einen Linientyp nicht hast, müsstest du dir einen anlegen .... Linien erstellen
[ 17. Februar 2009, 16:33: Beitrag editiert von: Martin Weiland ]
Danke Martin für Deine Antwort.
Leider erhält man dadurch kein befriedigendes Ergebnis. Die Dämmung sollte einfach bis in die Ecke laufen.
Werner
Hallo Werner! Ich würde dir auch eine Linie empfehlen. Eine weitere Option wäre vl auch ein Objekt zu verwenden.
Lg Stefan :winken:
mögliche lösung: erstelle ein mehrschitiges Bauteil mit EINER Schicht (nämlich der 22cm Dämmung) und klicke Radiobutton 'Schraffur entlang Schichtrichtung ausrichten' (dargestellt als Bildchen im Mehrschichtbauteildialog).
Nachteil: Dämmung wird als 'Kern' dargestellt.(verschwindet nicht bei 'nur Kerndarstellung')
- mögliche Löung dazu: zweite Schicht anlegen, z.b. 0,01cm dick 'Leere Schraffur' - Konturline ausgeblendet und diese als 'Kern' definieren.
Nachteil: bei automatischer Bemaßung hast dann u.U. 0,00 Werte in den Koten....
lg, Klaus
PS: Linienlösung halt ich für prinzipiell unbefriedigend, da ja dann die Daten in der Auswertung, Listen, ArchiPhysik, AVA-SW etc. fehlen - da könnt man ja gleich mit Illustrator, Photoshop und co werken....
[ 17. Februar 2009, 17:30: Beitrag editiert von: klaus ]
Champion
Sorry Klaus, aber das geht nicht. Die Schraffuren der Bauteile haben ihren Ursprung immer im Projektursprung. Die Dämmschrafffur würde also nur dann genau in der Schicht liegen, wenn die Wand exakt ein vielfaches vom Ursprung entfernt liegen würde. Hier ein Bild dazu von Moosmann.Stefan
<img src="http://img204.imageshack.us/img204/8946/bild2hm7.png" alt=" - " />
Ich würde ganz einfach die Strichschraffur llllllllll verwenden. Harte Dämmung enger, weiche mit doppeltem Abstand. Ist in der Schweiz auch absolut normgerecht, die deutsche Norm kenne ich nicht.
Es gibt auch Bibliothekselemente für die Dämmungen, die sollten funktionieren.
Zusätzlich gibt es auch die Linientypen. Bis ARCHICAD 11 war bei etwa 12 cm Stärke Schluß, seit ARCHICAD 12 gehen die auch wesentlich größer. Bei 22 cm Dämmungsstärke musst Du 8,8 mm als Segmenthöhe festlegen.
Hallo Markus!
Eine Frage: hast du das schon mal gemacht? Da wird man verrückt.
Ist es so schwierig so eine Schraffur zu programmieren? Ich meine es ist sicher ein Aufwand, weil man darauf achten muss das die Abstände bei verschiedensten Schraffurweite gleich bleiben usw.
Aber es kann doch nicht unmöglich sein!
Wär für mich echt super!
Lg Stefan :winken:
Das sind keine Schraffuren, sondern Symbollinien. So etwas zu erstellen ist aber keine Hexerei. Die Dämmungslinien stammen von mir. Eine Anleitung dazu gibt es als ArchiTIPP oder als Leseprobe.
Ja aber diese ist doch eine ziemlich unbefriedigende Lösung! Immer diese 2D Nachbearbeitung in allen Grundrissen und Schnitten!
Lg Stefan :winken:
