Modellierung
x,y Koordinaten auslesen / ermitteln
Hallo Alle Zusammen,
Ich arbeite erst seit kurzem mit ArchiCAD 16 und benötige die x, y, Koordinaten der einzelnen Elemente wie z.B. einer Wand in Archicad. Also, wie sind die Wert für x,y beim Startpunkt und wie lauteten die x,y Werte beim Endpunkt für eine Wand.
Diese Koordinaten benötige ich für alle Wände in einer Zeichnung und es wäre schön wenn die Koordinaten dann z.b. in einem TXT-File landen würden.
Besteht in ArchiCAD die Möglichkeit so etwas überhaupt zu ermitteln z.B. mit GDL oder einer SQl-Abfrage?
Mit einer SQL Abfrage wie " select * from Wall " wie in der Anleitung beschrieben habe ich es schon versucht. Hier bekomme ich auch eine Menge an Informationen zu der Wand aber leider keine Angaben zu den Koordinaten.
Auch über die bereits in ArichiCAD vorhanden Listen (interaktiv oder Statisch) zeigt ArchiCAD sehr viele Informationen an aber eben nicht die Koordinaten
Ich habe schon versucht über die Menü-Punkte:
Dokumentation --> Auswertungen und Listen --> Interaktive Listen --> Schema Einstellungen
und
Dokumentation --> Auswertungen und Listen --> statische Listen --> Listeneinstellungen
voran zu kommen aber leider ohne Erfolg.
Ich freue mich über jeden Tipp oder Hinweis.
Gruß K-Zi
10 ANTWORTEN 10
Ich weiss zwar nicht für was Du diese Koordinaten brauchst,
...aber die x, y, z-Koordinaten werden Dir doch unten in der Palette "Koordinaten" angezeigt wenn du den Cursor auf den Eckpunkt der Wand platzierst. Ausgeben als Liste geht nicht, musst wohl bei jeder Wand auf den Eckpunkt halten und abschreiben.
Zum Anzeigen der Koordinaten im Plan gibt es ein Bibliothekselement unter Plangrafik welches sich "Koordinaten" nennt und Dir wahlweise die Projekt oder Weltkoordinaten anzeigt.
Hallo,
im Objekt Werkzeug gibts Objekt Koordinaten 16, mit dem kanst Du XYZ Kordinaten an den ecken der Wände plazieren.
MfG
cad_2011
@ K-Zi
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen schneller zielführend beantworten. Danke!
Hallo macom,
Danke erst einmal für die Rückmeldungen.
Leider verstehe ich nicht ganz 😞
Wie ist das gemeint „im Plan gibt es ein Bibliothekselement unter Plangrafik welches sich "Koordinaten" nennt ……“?
„Plangrafik“ was ist das, ein Teil einer Pallete, ein Menu-Punkt oder ein Ordner? (habe ich alles schon gesucht)
Oder Ist dieses ein Element einer Bibliothek erst die Ich erst nachladen muss?
Bitte mal genauer beschreiben
Danke
Gruss K-Zi
Hallo cad_2011,
schön das Du geantwortet hast.
Du hast geschrieben "im Objekt Werkzeug gibts Objekt Koordinaten 16," , Ich kann das Objekt Koordinaten 16 aber leider nicht finden wie, kommst DU dahin?
Gruß K-Zi
poeik
In der Objektwerkzeug-Einstellung gibt es oben links eine Suchfunktion (Lupensymbol), suche nach "Koordinate". Falls du es so nicht findest hast du die Standard-Bib nicht geladen...
Gruss, poeik
...Ich kann das Objekt Koordinaten 16 aber leider nicht finden...
Im Dialog Objekt-Einstellungen gibt es ein "Suchen"-Feld, dort einfach mal "Koordinaten" eingeben.
Das Objekt lässt sich auch in Schnitt und Ansicht verwenden.
Wenn Du das Objekt via 3D-Fenster platzierst, wird auch die Z-Koordinate des angeklickten Punktes im Grundriss angegeben.
Die Objekte kannst Du auch über eine Liste ausgeben.
...Bitte mal genauer beschreiben...
Gilt auch für dich.
Was ist denn eigentlich der Hintergrund der Übung?
tinno
Hallo Zusammen,
gibt es hier etwas neues im AC 18/19?
Wir benötigen auch dringend die Positionsausgabe in Koordinaten für eine Pfahlgründung (über 1500 Pfähle), um dem Vermesser eine *.xls Listen mit Pfahlnummer und Koordinaten zu geben.
Ein händisches einsetzen des Koordinaten-Objektes ist hier nicht hilfreich.
Die Baustellenkoordinaten müssen in Geo-Koordinaten umgewandelt werden und diese dann in sein Vermessungsgerät laden zu können.
Warum kann man nicht in der Auswertungen die x-y-z-Koordinaten auslesen???! 😞
Tinno
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
Hmooslechner
Wenn es ein normales GDL gibt, dass die Koordinaten auslesen kann, kann man es mit relativ wenig Aufwand (zum GDL-Script- Bearbeiten öffnen und als Ettikett abspeichern) in ein Etikett umwandeln und dann alle Stützen in einem Aufwasch ettikettieren.
