Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
ArchiPHYSIK Datei
Ich kann mein Projekt nicht als ArchiPHYSIK Datei speichern. Wenn ich auf ABLAGE > Speichern unter gehe, dann gibt es die ArchiPHYSIK Datei nicht!
Warum?
Lg Stefan :winken:
15 ANTWORTEN 15
alfred hagenauer
Die Schnittstelle ist ein Addon, das geladen werden muss. Sieh mal im Addon Manager ob es da Probleme gibt. An sich werden immer alle Versionen (für alle AC Versionen) mitgeliefert.
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
Ja schon, aber da finde ich nur den für die GER Version. ( glaube ich zumindest ) irgendwas scheint da nicht zu funktionieren.
Lg Stefan :winken:
Hmm komisch... Jetzt scheint es zu klappen.
Ist *.aps der richtige Dateientyp? Weil das öffnen mit ArchiPhysik nicht funktioniert.
Lg Stefan :winken:
[ 09. März 2009, 18:13: Beitrag editiert von: Moosmann.Stefan ]
alfred hagenauer
Ja - aps ist die richtige Datei für den Import der Geometriedaten. - Nicht unter Projekt importieren sondern Projekt anlegen und unter CAD-Verbindung importieren.
Wenn ich AP starte, muss ich ja eine Datei öffnen. Wie erstelle ich ein neues Dokument? Und wenn ich das Dokument erstellt habe, dann muss ich die CAD Datei einlesen - oder?
Lg Stefan :winken:
Kann mir vl jemand weiterhelfen?
Lg Stefan :winken:
alfred hagenauer
Die ArchiPHYSIK basiert auf einer Datenbank. Du musst nur einmal die Datendatei öffnen. (in den eigenen Dateien) - Alle Projekte und Bibliotheken werden in dieser einen Datendatei verwaltet. Ist ein Projekt angelegt kannst du unter CAD Verbindung die Datei aus ArchiCAD importieren.
:winken:
Wo finde ich diese Datenbank am Mac? Wie heißt die Datei?
Lg Stefan :winken:
alfred hagenauer
ArchiPHYSIK7.4DD im Ordner der Archiphysik. ca. 90Mb groß.
