Die Schnittstelle ist ein Addon, das geladen werden muss. Sieh mal im Addon Manager ob es da Probleme gibt. An sich werden immer alle Versionen (für alle AC Versionen) mitgeliefert.
http://www.a-null.com/schulungen ------------------------------------------------------------------------------------ ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
Ja - aps ist die richtige Datei für den Import der Geometriedaten. - Nicht unter Projekt importieren sondern Projekt anlegen und unter CAD-Verbindung importieren.
Wenn ich AP starte, muss ich ja eine Datei öffnen. Wie erstelle ich ein neues Dokument? Und wenn ich das Dokument erstellt habe, dann muss ich die CAD Datei einlesen - oder?
Die ArchiPHYSIK basiert auf einer Datenbank. Du musst nur einmal die Datendatei öffnen. (in den eigenen Dateien) - Alle Projekte und Bibliotheken werden in dieser einen Datendatei verwaltet. Ist ein Projekt angelegt kannst du unter CAD Verbindung die Datei aus ArchiCAD importieren.
:winken:
ArchiPHYSIK7.4DD im Ordner der Archiphysik. ca. 90Mb groß.
