Grundsätzlich ist dies eine Funktion der Schnittstelle, die mangels Kunden-Interesse nicht mehr wirklich weitergeführt wurde.
Nichtsdestotrotz findet man, wenn man die Schnittstelle herunter geladen hat, auch einen Ordner "ArchiPHYSIK.lib" mit im Paket.
Die meisten kennen dies eher daher, dass hier auch der ArchiPHYSIK eigene Nordpfeil zu finden ist.
Es ist aber darin auch ein GDL Ordner enthalten, der quasi Dummy Objekte für Wand, Decken und Dächer beinhaltet.
Wenn man also eine KOPIE ! dieser ArchiPYHISK.lib zu dem ArchiCAD Projekt bei den Bibliotheken dazu lädt,
bekommt man nicht nur den Nordpfeil, sondern weit mehr - eine Möglichkeit,
Daten aus der ArchiPHYSIK wieder retour nach ArchiCAD zu transferieren.
Dazu muss nur genau dieser eine GDL Ordner aus dieser ArchiPHYSIK.lib beim GDL Export als Pfad zugewiesen werden.
Sobald dann einmal aus dem ArchiPHYSIK exportiert wird, und im ArchiCAD diese Bibliothek neu geladen wird,
füllen sich diese Dummy Objekte mit all meinen Wand-, Decken- und Dach-Elementen.
Danach sind diese, wie der Nordpfeil auch, über die Objekte (Sessel Symbol) in ArchiCAD erreichbar und man kann den
Schichtaufbau mit deren Materialien und wichtigeren physikalischen Kennwerten neben die Wand als Plangrafik setzen.
Durch erneuten export und neu laden der Bibliothek kann dies immer auf aktuellen Stand gehalten werden.
Somogyváry Balázs
Different PCs, Win XP, Vista, 7, 8, and Mac's, from OS 8 to always actual OS X, SabayonLinux (my favorite), Fedora Core, Debian, Ubuntu
Notebook: Mac Book Pro, Intel Core i7, running different OS-es
