Ein Wunsch an die Entwickler: bei den Öko Daten die Bestandseingabe ändern von "Alter" auf "Baujahr". Dann stimmt es auch, wenn man das Projekt ein paar Jahre später in die Hand nimmt ...
Weiters ein Hinweis an die Kollegen - wenn für die Wohnbauförderung wieder die Meldung kommt, dass nicht allen Baustoffen ÖKO Daten zugeordnet wurden + ihr genau wisst dass ihr es doch getan habt: dann kann es an einer Luftschicht liegen, der man das Hakerl "ÖKO berechnen" wegnehmen muss. Das System kann scheinbar nicht zwischen gewollten "0,00" und ungewollten unterscheiden ...
das mit der luftschicht war mir schon klar. bei der luftschicht öko berücksichtigen "enthakerln" das vom katerlog a-null, material nicht berücksichigen, zuordnen, dann sind bei der wohnbauförderung alle ökokennzahlen zugeordnet.
Danke Hannel! Man übersieht das ganz gerne, und wenn dann die Meldung kommt, ist das auch schon alles, was man an Information vom Programm her zu lesen bekommt, und dann heißt es, sich auf Entdeckungsreise zu begeben, und Bauteil für Bauteil zu durchforsten.
Eine zielgerichtete Fehlerliste wäre an vielen Stellen sehr hilfreich.
