graber
Wieläuft ArchiPhysik korrekt übers LAN
Leider funktioniert ArchiPhysik übers Netz nicht.
Es führt zu Abstürzen des Programms, was zuweilen sogar dazu führt, daß man Archiphysik überhaupt nicht mehr starten kann.
Daher: Welche Dateien muß man korrekterweise lokal ablegen, und welche im Netzlaufwerk.
Sind ncoh irdgendwelche Einstellungen zu treffen?
3 ANTWORTEN 3
kurb70
Grundsätzlich ist ArchiPHYSIK eine Einzelplatzlösung. Zwei Programme können also nicht gleichzeitig auf dieselbe Datendatei zugreifen.
Trotzdem sollte der Einzelzugriff auf eine Datendatei übers Netz funktionieren. Auf einem entfernten Rechner sollten folgende Dateien liegen:
- unter Windows (im selben Verzeichnis):
ArchiPHYSIK.4DD und ArchiPHYSIK.4DR
- unter Mac OS reicht:
ArchiPHYIK.data
Ansonsten hängts im wesentlichen vom Betriebssystem und der Verfügbarkeit der Netzwerkverbindung ab.
graber
Der Grund ArchiPhysik übers Netz zu berteiben liegt in folgenden Vorteilen:
1. Sicherung erfolgt meist zentral auf Server, daher können ArchiPhysik Daten leichter mitgesichert werden.
2. Zentrale Bibliothek ist für alle Benutzer einheitlich. (Wird ein Material hionzugefügt, korrigiert etc. so ist er für alle verfügbar)
3. Alle können auf alle Projekte zugreifen.
Leider funktioniert dies in der Realität nur bedingt, denn kaum öffnet man von einem zweiten Rechner aus die Bibliothek, läßt sich auf dem ursprünglichen Rechner (oftmals aber nicht immer) ArchiPhysik nicht mehr starten. (es kommt aber keine Fehleranzeige)
P.S. win Xp pro Sp2 auf win2003-server
kurb70
Es gibt noch eine Lösung. Man kann ArchiPHYSIK im Client/Server Betrieb laufen lassen. Dann benötigt man aber auch 4D-Server und -Client Lizenzen. So könnte auf derselben Datendatei gearbeitet werden, lediglich das bearbeiten desselben Projekts ist gesperrt.
4D Server und Clients gibt es hier.
