Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
unterschiedliche wandaufbauten an den einzelnen himmelsr
hp78
hallo,
ist es moeglich bzw. erforderlich unterschiedliche wandaufbauten nach himmelsrichtungen getrennt einzugeben (wie bei den fenstern).
z.bsp. an der nordseite eine bestandwand mit 40cm stampfbeton + 15cm wdvs und an der suedseite eine neue wand mit 25cm hlz + 15cm wdvs
vielen dank im voraus
lg HP
WIN 7; AC 11-19, 64Bit
2 ANTWORTEN 2
hallo HP,
wände nach unterschiedlichen richtungen machen einen unterschied bei nichtwohngebäuden hinsichtlich des kühlbedarfs, so sie nicht hinterlüftet sind,
wände unterschiedlichen aufbaus, zb. beton oder ziegel haben einen unterschiedlichen U-wert und sind daher immer getrennt (unabh. von der himmelsrichtung) einzugeben.
LG HT
hp78
hallo HT,
danke fuer die antwort
lg HP
