Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
zb.: importiertes Material hat falsche werte...
tom60
hab in archicad eine dämmung mit der schraffur "I:Dämmung Zickzack" gezeichnet,
nach den import in archiphysik wird mir dieses material mit einem raumgewicht von 900kg/m3 angegeben und allgemein falschen werten,woran liegt das? welche schraffuren kann ich dann verwenden um richtige werte zu erhalten? bzw. wo stelle ich das in archicad richtig ein?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
1 ANTWORT 1
alfred hagenauer
Dafür muss man die Mappingdatei einstellen.(Links unten beim CAD-Import) Aus grafischen Gründen wurde mal die Dämmerung im ARCHICAD geändert. Dadurch passen diese nicht mehr automatsich zusammen. Sollte man für seine Bedürfnisse einmal anpassen.
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
