Hmooslechner
Dachteil - proof of concept
Hallo Forumianer!
Ich habe in den letzten Tagen eine alte Idee wiederaufgegriffen und somit einen Wunsch an Archicad22ff 😉 selber verwirklicht.
Das Dachteil (Trommelwirbel) kann (wird) alles können. (übertriebene Ansage!)
Dies ist eine sonst leere PLA mit einigen Beispielen des immer gleichen Teiles
http://www.members.aon.at/heimomooses/Archi/DachteilMitAllem_G.pla
rechte Maustaste - sichern als..
und hier das Element alleine:
http://www.members.aon.at/heimomooses/Archi/Dachteil%203D_G.gsm
Es besteht nur aus dem Befehl Block, Cutplane und einer Menge Koordinatenverschiebungen.
Ich habe begonnen, für die Schnittdarstellung die Schraffuren einzutragen - aber wie in vielen Dingen bin ich noch nicht komplett fertig..
Man kann:
- vom Teil Winkel wegschneiden zum zusammensetzten für Walm usw.
- Innenverkleidungen ein und ausschalten
- Betonsockel unter Pfetten ein und ausschalten
- Aussendämmungen ein und ausschalten
- Firstpfetten inkl Umkleidungen ein-ausschalten
- Bei Pultdach - Pfette oben inkl Umkleidungen ein und Ausschalten
Prüfts das Ding durch - bitte um Rückmeldungen
und - free use!
29 ANTWORTEN 29
Hmooslechner
Bin gerade dabei, mich mit den aktiven Hotspots vertraut zu machen.
( Mein English ist leider "for runaway" 😁 - zum davonlaufen - und ich hatte bisher so meine Probleme mit GDL-Cookbook 4 on google-Docs ). Leider hat Dr. NicolsonCole offenbar das Zentrum seiner Interessen mittlerweile anderen Dingen gewidmet - geschrieben habe ich ihm - to nag for more, wie er sich ausdrückt.
Langsam aber gewöhnt sich mein zu kleiner Geist an die Struktur dieser hotspots.
Ich versuche gerade ein Dachteil zu programmieren, dass in seinen geometrischen Formen und Cut's rein mit Hotspots-Anfassern zu steuern sein soll - inkl. Rausschnitte für Quergiebel. Nur die Aufbaudicken, Schraffuren und Materialien sollen noch in die Parameterliste eingetragen werden müssen.
Dann spann ich das bisher programmierte Teil dazwischen. Mal sehen..
Eine weitere "Baustelle" dieses Teiles wird es sein, normale Standard-Dachstuhlarten einzubauen.
http://www.bswals.at/wrl-z1/konst/dachstu1.pdf
http://www.bswals.at/wrl-z1/konst/dachstu2.pdf
PDFs der Landesberufsschule Wals (Salzburg) zur Erläuterung
Dies kommt aber erst, wenn ich die Hotspots wirklich im Griff habe - 2D+3D
Hilft das? Hotspot2
Hmooslechner
Ja -hilft-dank!
Hmooslechner
Die hotspots zur graphischen Kontrolle habe ich jetzt einigermaßen im Griff! Ich knabbere jetzt eher daran, welche Parameter ich sinnvollerweise "anfsssbar" machen soll.
Klar ist folgendes:
A + B, (Dachneigung in Verbindung mit Zzyzx geht nicht gemeinsam = aber gar nicht so unrichtig...)
Dachvorsprung ( Dachüberstand )
Unklar sind mir noch die sinnvolle Integrierung der Wegschnittwinkel zum späteren Zusammensetzen für Grate und Ichsen. Hier geht es nicht nur um Wegschnitte, sondern auch um Verschiebungen der Cutplanes, weil nicht jede Dachfläche von der Traufe oder vom First weggeschnitten wird. Gehen tuts - aber es wird mir zu kompliziert für den Anwender..
Auch denke ich über Hotspot-Schalter nach, um zwischen der einfachen Darstellung und der endgültigen komplexen Darstellung umzuschalten...
Werde demnächst ein Zwischenergebnis als Pla posten..
Hmooslechner
Anbei die PLA mit dem Demoteil zur graphischen Interaktion:
einzeln
und zusammengesetzt:
PLA-Datei - nur mit dem Teil hier:
http://www.members.aon.at/heimomooses/Archi/Hotpot3DDemoDachteil_3.pla
Natürlich ist das Teil noch sehr überladen - weil ich die kleinen Kreise der Wegschnitte drinhabe usw. Kleine Bugs gibts auch noch - but to get the idea..
Bin neugierig, was Ihr so dazu meint!
Hmooslechner
Mir geht die Usability noch immer im Kopf rum...
Ich stell mir die Verwendung des Teiles so vor:
Das normale Archicad-Multidach stellt die Grundlage dar - muß fertig sein.
Ich setze das Dachteil in 3D in die jeweilige Dachfläche und ziehe die Eckpunkte auf die bestehenden Ecken (=Grundriss-Koordinaten-Festlegung für alle Wegschnitte)
Den Winkel des GDLs könnte man auch von der Dachfläche übernehmen.
Mein Problem dabei: der CUTPOLY-Befehl müßte umkehrbar sein - also kein Loch reinschneiden, sondern den Rand wegschneiden.
Geht sowas?
Workaround: ein Cutpoly-Loch - viel größer als das Teil selber mit einspringenden Ecken.. Bin noch am tüfteln..
spannende Geschichte...
Geht sowas?
SEO-Befehle. Machen das alles aber etwas langsamer.
Ich meine, es geht mit dem CUTPOLYa so etwas wie ein Rechteck mit einem Loch drin, dann hast Du einen Schneider, der nur außen rum schneidet; SEOs würde ich auch nicht unbdingt empfehlen.
In etwas so :
CUTPOLYa 5+5,1,0,
0,0,15,
3,0,15,
3,3,15,
0,3,15,
0,0,-1,
1,1,15,
2,1,15,
2,2,15,
1,2,15,
1,1,-1
Geht leider nicht, aber das ganze zu halbieren, müsste funktionieren.
So kannst Du von außen mit 2 halben Cutpolys jeweils die Hälfte wegnehmen.
(CUTPOLYa brauchst Du nur bei Kurven und Subpolygonen.)
Hmooslechner
Das oben Besprochene habe ich umzusetzen versucht:
und PLA-Downloadbar:
http://www.members.aon.at/heimomooses/Archi/3D-PunkteVerschieben_1.pla
Bin neugierig auf Eure comments 😁
(Eine Umkehrmöglichkeit für Cutpoly wäre natürlich viel einfacher - ein echter Traum!)
