Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen, ein Update des Lizenz Manager Tools ist erforderlich. Weiter lesen…
Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Eigener Türgriff
Hallo!
Ich brauche Hilfe bei der Erstellung eines Türgriffes für eine Terrassentür
Ich habe auf einem leeren Arbeitsblatt meinen Türgriff gezeichnet und unter "Ablage - Bibilotheken und Objekte - Auswahl sichern als" als Türgriff gesichert.
Wenn ich nun bei einer Terrassentür die Griffe auswähle wird mein selbst erzeugter Griff auch angezeigt. Aber in der 3D Darstellung bzw. in einer Ansicht ist nichts davon zu sehen.
Standardgriffe die hinterlegt sind, sind sichtbar. Nur meiner eben nicht.
Was mache ich falsch?
Ich habe meinen Griff nur mit Linie gezeichnet. Liegt vielleicht daran?
danke
4 ANTWORTEN 4
Wie willst Du eine Linie im 3D sehen?
Das muss schon ein Körper sein.
ja das macht sinn.
ok als 3d funktioniert es.
wenn ich den griff wieder bearbeiten will ... dann ?
... dann musst Du Ihn im Plan ändern und neu abspeichern. Ich denke, Überschreiben müsste gehen.
Hat es denn nun geklappt mit deinem Türgriff? Falls ja, zeig doch mal. Ich finde es übrigens sehr gut, dass man in diesem Forum so ziemlich alles fragen kann und auch immer eine kompetente Antwort bekommt. Eigentlich fehlt hier ein "Danke"-Thread 😄
