Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Etikett erstellen und verschieben
Ich hätt´ da gerne mal ein Problem... 🙄
Ich brauche bestimmte Aussagen für einen Lageplan, die ich dann gerne alle in eine Ecke der Zeichnung verschoben hätte.
Dorothee
3 ANTWORTEN 3
Hierz gab es schon einmal 2 threads.
1. Die Verschiebbarkeit von 2D-Elementen (auch Text) innerhalb eines Objektes; ich glaube da warst Du auch dran beteiligt.
2. Abfrage aller Parameter mit
"ASSOCLP_PARVALUE"
Ich glaube, das folgende Script war von Ove Bodji (bin mir aber nicht ganz sicher):
DIM NP[]
!### request all parameters from object and store name into an array
i=1
do
NameP=""
rrr=REQUEST ("ASSOCLP_PARVALUE", i, NameP)
if rrr then
NP=NameP
maxP=i
endif
i=i+1
while i<500
Mit diesen beiden Vorgaben müsstest Du ans Ziel kommen.
Vielen Dank für den Tipp. Ich wusste einfach nicht, wie ich anfangen soll. Hab´mich aber jetzt die halbe Nacht mit den Etiketten beschäftigt (ich glaub beim Verschieben von 2D-Text war ich nicht dabei). Das große Problem war erst mal das Laden der richtigen Etiketten. Muss das eigentlich jedesmal neu geschehen oder merkt sich das Objekt das? :confused: :confused:
Ich werde jetzt mal versuchen, mein Etikett mit zusätzlichen Parametern zu füttern. Wahrscheinlich kommt dann wieder eine Frage auf. :dozey:
Aber besten Dank erst mal für "das Lichten des Dschungels". :winken: :winken: :winken:
Dorothee
Hallo.
Ich hänge mich mal an dieses Etikettenthema dran und beschreibe mein Problem.
Alle paar Klicks sieht es aus als hätten sich die Etiketten verschoben.
Haben sie aber nicht wirklich.
(Ich benutze recht viele assoziative Etiketten für Durchbrüche oder Stat. Positionen )
Nach Aktualisierung oder Klick ins Layout ist es wieder ok.
Aber was soll das überhaupt ? NERV.
Kennt ihr das Problem auch ?
Grüße.
