Intuos
Etikett mit if variabel
ich würde gerne ein Etikett erstellen in dem die Breite, Höhe eines Durchbruches gezeigt werden. Dazu würde ich gerne einstellen dass das Etikett auch anzeigt OK= UKD wie kann ich das machen?  Mein erster Gedanke war dass wenn die Ankerhöhe einen bestimmten Wert hat dass dann UKD angezeigt wird. also zb if.ankerhoehe=3,000 then OK=UKD" oder sowas. bin noch neu also bitte verzeiht mir wenn die Formullierung falsch ist 😅
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Anna Gnizdiukh
Graphisoft Alumni
Graphisoft Alumni
Am einfachsten lassen sich Durchbrüche mit Etiketten bemaßen: man kann dafür Öffnungs- oder Autotext-Etiketten verwenden.
Eine IF-Funktion könnte man mit einer berechneten Eigenschaft realisieren, siehe Screenshot.
Mehr über berechnete Eigenschaften hier: https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/Berechnete-Eigenschaften/ta-p/392319
1 ANTWORT 1
Anna Gnizdiukh
Graphisoft Alumni
Graphisoft Alumni
