Fehler bei DIM Array
DIM zahl[]
k=SPLIT (txt, "%n %s %n", zahl[1], Strich, zahl[2])
PRINT zahl[1],"/n",zahl[2]
=> Warnung:"nicht initialisiertes Datenfeldelement bei index"
lege ich zahl als Parameter an kommt: möglicher ungewollter Datentypwechsel (obwohl diese Ident sind).
Es geht nicht nur um den SPLIT Befehl. Alle Befehle in der Gruppe weisen das selbe Verhalten auf.
Das Script funktioniert trotzdem. Der Fehler nerft aber. Kann mir jemand helfen?
4 ANTWORTEN 4
Lukas Oelmueller
Probier mal
PRINT zahl[1]+"/n"+zahl[2]
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Stimmt das war falsch.
Der Fehler kommt allerding mit allen weiteren Befehlen welche den paramenter verwenden.
Ob Text2, PARAMETERS,....
Wobei TEXT2 funktioniert
PRINT und PARAMETERS nicht.
runxel
Kann ich nicht bestätigen. Bei mir kommt kein Fehler.
Ansonsten initialiser doch erstmal dein Array. Oder schrieb gleich hin:
"DIM zahl[2]".
Dann ist es statisch, und afaik sind Arrays grundsätzlich erstmal als numerisch (int) initialisiert.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
Fehler gefunden, danke
Parameter txt ist vorerst ein Platzhalter mit "S-A" und damit kann SPLIT so nichts anfangen. ....
Das S-A möchte ich so nicht ändern jedoch:
IF txt="S-A" THEN txt2="1-1" umgeht das Ganze.
