Fehlermeldungen 2D Script.
Gibt es einen Weg, so zu scripten, dass die Fehlermeldungen verschwinden ?
Das Problem ist nur lästig bei der Prüfung des Scripts weil ich immer 4x auf "Weiter" klicken muss. Das 2D Skript wird in der Datei wie gewünscht abgearbeitet. Danke.
3 ANTWORTEN 3
runxel
Ein bisschen umständlicher, aber so wird man gezwungen "vernünftig" zu arbeiten:
eps = 0.001 !!! machine epsilon
if abs(180 - symb_rotangle) < eps then
Danke - dann versuchen wir´s mal mit "vernünftig" 🙄
runxel
Haha, letztlich ist das nur nett gemeint, weil Floating Point Arithmetik nicht so einfach ist, wie es scheint. Manche Zahlen kann der Rechner nämlich nicht richtig darstellen.
Und dann ist eine Zahl für den Rechner eben z.B. 42.000000001 statt 42.
Wenn du dann anfängst die beiden zu vergleichen, wird das Ergebnis "False" sein, obwohl du sehr wahrscheinlich etwas anderes erwartet hast.
Das nur als Erklärung. (:
