Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Freie Fensterform
Hmooslechner
Hatte gerade eine Erkenntnis: Man könnte doch ein Profilmanager-Profil für eine Wallhole heranziehen und es so dem Normal-Anwender sehr einfach ermöglichen, sein Loch in der Wand selber zu zeichnen:
Eine erste Umsetzung in AC24EduAut:
https://www.dropbox.com/s/idyqggt95nctssi/Fenstertest24_1.pln?dl=0
15 ANTWORTEN 15
hallo Xandros....ja..aber das hilft nichts 😞
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Hmooslechner
Im Beispielscript gibts unten im 3D-Script diesen Eintrag:
! Create basement using bounding box (bmat=1, thk = 0.3)
if n2 then
building_material 1
add _xmin, _ymin, -0.3
block (_xmax - _xmin), (_ymax - _ymin), 0.3
del 1
endif
Sollte die Klammer eine Auswirkung haben oder geht einfach nur A und B nicht?
@ Heimo
ich habe versucht die Breite und Höhe (A,B) des Fensters über die BoundingBox des Profils zu steuern
das ist aber nicht möglich.
Die ausgelesenen Werte können keine Auswirkung auf die Parameter haben.... das ist hier die Erkenntnis
Hmooslechner
Aber umgekehrt müsste es gehen - das Profil gibt Dir die Ausmaße. Das daraus generierte 3D-Teil ließe sich mit mulx, muly mulz dann an die A und B-Größen iterieren.
Wenn man das Profil ohnehin im richtigen Maßstab und an die richtige Stelle zeichnet, müsste man die Profilgröße (in Grenzen) an A und B anpassen können.
ja..."mul"n geht....aber die Originalgröße ist nicht verwendbar!
Hmooslechner
Ist nur bei Öffnungen so - sonst sind A und B nicht "geschützt".
