GDL Web Control 11
Jetzt ist es da: das GDL Web Control 11 für Internet Explorer und FIREFOX, whow!
http://www.graphisoft.com/products/archicad/object_technology/downloads/installwebctrl.html
11 ANTWORTEN 11
andreaszeike
Hallo Jochen,
hab ich sofort installiert! funzt auch recht gut auf allen browsern, nur Opera habe ich noch nicht getestet.
Leider verschwinden die Buttons über den Checkboxen bei mouseover im UI, die ich mit der boolean-Methode programmiert habe.
(s. http://www.archiservice-berlin.de/floetotto -> Variante 3)
Hab gehört, das liegt am System (Win)? Gibt es eine Alternative für das UI, um Checkboxen mit overlaypics zu programmieren?
Gruß, az
zzyzx
hallo andreas,
die übereinandergelegten elemente im ui werden seitens gs leider nicht unterstützt. mit anderen worten: es ist ein workaround, der jetzt noch teilweise funktioniert (beim mac), aber vielleicht zukünftig auch gar nicht mehr.
alternativ gibts die 10/11er ui befehle, die aber nicht abwärtskompatibel sind und dann entweder die startedition user oder nutzer einer älteren version ausschliessen würden.
nicht zufriedenstellend, finde ich.
:hot:
andreaszeike
ja, ärgerlich...
andreaszeike
die Forum-Integration funzt nimmer 😞
im IE bekomme ich folgende Fehlermeldung:
<img src="http://mitglied.lycos.de/azappa123/fehler.jpg" alt=" - " />
Test:
[GDL]'http://www.archiservice-berlin.de/arbeit/gdl-objekte/diverse/test.gsm'[/GDL]
leider... Im Safari und Firefox funzt es auch nicht richtig...
Wie ist´s bei Euch?
Gruß, az
[ 23. August 2007, 11:21: Beitrag editiert von: az ]
zzyzx
klappt auch bei mir nicht:
obwohl das plugin installiert ist und funktioniert (z.b. auf deiner seite, andreas), wird hier im forum eine meldung vom firefox ausgegeben "Es sind zusätzliche Plugins notwendig..."
bveim klick auf "Installieren" kommt eine weitere Meldung "Unbekanntes Plugin text/plain"
:verzweifelt:
andreaszeike
ich hab meinen Beitrag editiert, damit die Fehlermeldungen unterbleiben...
Also, wie ich inzwischen herausgefunden habe, liegt es wohl an folgendem:
Die Forum-Software generiert bei Eingabe von
(ohne die '...' natürlich)
folgenden Code:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">
... <param name="GdlListTxt" value="gdllist.txt" /> ...Wenn hier auch noch die master.gdl angegeben wäre, also:
<param name="MasterGDL" value="master.gdl" /> ... ...dann wäre das Problem für den IE bereits gelöst.
(allerdings wäre es dann auch wichtig für denjenigen, der das Objekt online stellt, eine entsprechende master.gdl mitzuliefern und in der gdllist.txt aufzuführen. Das ist aber ohnehin anzuraten, damit Fehlermeldungen wie "Stiftnummer kleiner als 1 bei Zeile ..." etc. ausbleiben)
Für Firefox muss im embed-Tag folgender Code ausgegeben werden:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> <embed name='GDLCtl' width='200' height='200'
Src='http://.../test.gsm'
gdllisttxt="gdllist.txt"
mastergdl="master.gdl">
dann sollte es auch hier funzen...
Gruß, az
andreaszeike
...so, ich hab das mal berichtigt, jedenfalls auf einer gefakten Seite:
gefakte GDL-Forum page
Ganz nach unten scrollen, da ist der Beitrag mit dem korrigierten Code.
Über den Quellcode könnt ihr die Unterschiede fesstellen (suchen nach "Object classid", da seht Ihr 3 verschiedene Testversionen)...
@Bernhard Binder: Vielleicht bekommst Du das hin, die Forum-Software dahingehend anzupassen, dass die master.gdl intergriet wird? Hoffe, das ist kein großer Aufwand!
Gruß, az
[ 23. August 2007, 18:06: Beitrag editiert von: az ]
andreaszeike
@zzyzx: hast Du die PlugIns vom WebControl 2.0 in Deinen Firefox integriert?
Wenn nicht, kann ich sie Dir mal schicken - oder versuch mal, sie Dir von hier herunterzuladen:
GDLWeb-Control2.0_plugins4MozillaFirefox.zip
(funzt nur mit "Ziel speichern unter"...)
Einfach in den Ordner ..\mozilla firefox\plugins hieinextrahieren. Vorher aber bitte eine Sicherung des gesamten Ordners machen! (nur was für Feiglinge, ich weiß 😉 )
Gruß, az
[ 23. August 2007, 18:05: Beitrag editiert von: az ]
zzyzx
@ az:
ich habe mir den offline installer runtergeladen und installiert; die dateien des plugins sind vom 23-0ß7.2007, version "11.0.0 R1 (1040)", das sollte ja passen 😉
aber dennoch ein dankeschön! :winken:
