Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
GDL Web Control Test
Dies ist ein Test, ob GDL-Objekte noch korrekt im Web Control angezeigt werden.
Merkwürdigerweise erwartet das Web Control (neuerdings?) die master.gdl im Rootverzeichnis (sonst Fehlermeldung) und nicht im selben Verzeichnis wie die gsm-Datei und die gdllist.txt.
Aber dann (Wenn die master.gdl verschoben wurde) funzt es.
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://www.b-prisma.de/publisher/gittertrger_4fach.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://www.b-prisma.de/publisher/gittertrger_4fach.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
Und auch, wenn man den GDL Publisher verwendet, erhält man eine Fehlermeldung (dass die master.gdl fehlt). Dann muss man diese auch ins übergeordnete Verzeichnis verschieben und entsprechend dem gewünschten Namen in der Fehlermeldung umbenennen.
[ 02. Juli 2005, 22:11: Beitrag editiert von: Jochen Suehlo ]
5 ANTWORTEN 5
andreaszeike
...Dank für den Tipp, Jochen!! In der Tat, das war der entscheidende Hinweis für den Fehler auf unserer Strato-Seite (...und wohl auch der auf dem t-Online Server, das teste ich noch!)
Ich habe jedoch den Verdacht, das verschiedene Server verschiedene Behandlungen erfordern.
Bei Strato funktioniert alles wie gehabt, wenn ich ein Objekt im Forum anzeigen will:
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://www.bitsspaces.de/gdl/70_webtester_html/70_profil_couchtisch.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://www.bitsspaces.de/gdl/70_webtester_html/70_profil_couchtisch.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
Vorsicht mit Großbuchstaben!! Im Web ist alles wieder CaseSensitive! am besten, alles klein schreiben!!
Will ich das Objekt auf einer eigenen Webseite anzeigen (index.html) geht das nur über einen Umweg, und zwar ähnlich dem von Dir beschriebenen:
Die html-Datei befindet sich bei mir in einem Unterordner zum Objekt, die gdllist.txt und die master.gdl liegen neben dem Objekt.
Wichtig: In der index.html-datei muss es heißen:
<param name="src" value="../70_profil_couchtisch.gsm
aber weiter:
<param name="gdllisttxt" value="gdllist.txt">
<param name="mastergdl" value="master.gdl">
Bei Compuserve ist es wieder anders, da funzt es auch mit der alten Methode (ohne verschiedene Ordner)... alles sehr merkwürdig...
Gruß, az
[ 11. Mai 2004, 13:10: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
Hallo Andreas,
habe gerade Deinen Beitrag editiert, weil das GDL-Objekt nicht angezeigt wurde. Jetzt gibt es auch Fehlermeldungen; bitte überprüfe nochmal die Master.gdl.
andreaszeike
nanu... bei mir wurde es bereits in der Vorschau richtig angezeigt, ohne Fehlermeldungen...
andreaszeike
hallo Jochen,
...also, daran lag´s dann doch nicht. Die master.gdl muss nicht unbedingt in einem anderen Verzeichnis liegen. auch bei Strato nicht.
Offenbar liegt es wohl nicht am neuen Web-PlugIn, aber auf manchen Servern gilt case-sensitve scheinbar tatsächlich mehr als auf anderen!!
Jetzt habe ich bei einem Testobjekt einmal konsequent darauf geachtet, alle Dateiverweise und Dateien web-Konform zu haben, und es funzt auch ohne Umweg.
Ein feines Tool zum Umbenennen auf alles kleinschreiben für Dateien und Ordner findest Du hier: http://www.fantastic-bits.de/download/files/bigtosmall.zip
Das macht der neue Publischer allerdings auch, wenn Du auto-umbenennen anklickst!
Gruß, Andreas
[ 11. Mai 2004, 13:31: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
andreaszeike
...ich habe noch etwas herausgefunden:
ich hatte in meiner gdllist.txt die Zeile
"master" "master.gdl"
stehen.
lokal und über html machte das auch überhaupt kein Problem, aber es verursachte Probleme beim posten im Forum.
ich habe die gdllist.txt jetzt wie folgt abgeändert:
"70_Profil_Couchtisch.gsm" "70_profil_couchtisch.gsm"
"master.gdl" "master.gdl"
Das scheint den Fehler zu beheben.
Gruß, Andreas
[ 11. Mai 2004, 13:25: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
