Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
GELÖST!
GDL
Hmooslechner
In Bezug auf gedrehte Staketen für Geländerdarstellung..
Ich habe mal versucht, das 3D-Script von Archicad "zu vereinfachen" - lesbarer zu gestalten und vielleicht später mal parametrisieren zu können.
bms_buildingMatAttribute_1 = 0
r = REQUEST{2} ("Building_Material_info", buildingMatAttribute_1, "gs_bmat_surface", bms_buildingMatAttribute_1)
rotx 90
    set building_material buildingMatAttribute_1, DEFAULT, DEFAULT
    sect_attrs{2} penAttribute_3, lineTypeAttribute_1
ruledshell{3} bms_buildingMatAttribute_1, bms_buildingMatAttribute_1,
 bms_buildingMatAttribute_1, bms_buildingMatAttribute_1, bms_buildingMatAttribute_1,
                 2,      2,      2,      0,
                       0,        0.004,      1,      0,
! -- transformation matrix -------------------------------------------------------
                       1,            0,            0,            0,
                       0,            0,           -1,            0,
                       0,            1,            0,            0,
! -- profile 1 polyline ----------------------------------------------------------
                    0.002,            -0.015,     2,
                    0.002,            0.015,      2,
! -- profile 2 polyline ----------------------------------------------------------
            		-0.015, 0.002,      2,
            		0.015,  0.002,      2,
                    -1,            0,            0,         0,
                     0,            1,            0,          0,
                     0,            0,           -1,         -zzyzx,
! -- generatrices ----------------------------------------------------------------
                 1,      1,
                 2,      2
del          1
Abgesehen davon, dass mir die Transformationsmatrixen die Gehirnwindungen verdrehen - dieser Script funktioniert jedenfalls mal in 3D.
Mein Problem ist nun Folgendes: Ich finde ums Verrecken nicht heraus - auch nicht mit den Beispielen von Archicads eigenen Geländerpfosten nicht - wie man die Höhe der Stäbe so anpassen kann, dass sie sich ins Geländer automatisch einfügen, wie es eben die Hauseigenen machen..
Frage - welcher Parameter muß im GDL vorhanden sein, dass ich die Höhe - bei mir oben eben zzyzx so einstellen kann, dass es im Geländer dann passt?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Jochen Suehlo
Probier mal die folgende Globale Variable: führt bei mir zu einem Ergebnis mit identischer Höhe in Bezug auf die GS-Geländerstäbe.
RAILINGPOST_TOP_COORD[3]
Jochen Suehlo . AC12-27 . MAC OSX 14.4 . WIN11
GDL object creation: b-prisma.de
4 ANTWORTEN 4
Lösung
Jochen Suehlo
Hmooslechner
Danke. Muß ich das mit Dim zuerst herstellen oder einfach nur in der Parameterliste?
OK - schon gesehen - einfach nur verwenden als Höhe. Danke nochmals.
Jochen Suehlo
Ich habe einfach in Dein Script folgendes geschrieben (ohne DIM):
zzyzx = RAILINGPOST_TOP_COORD[3]
Hmooslechner
https://www.dropbox.com/scl/fi/fjuc7txpdp4nmo79gimnq/gedrehte-stakete.pln?rlkey=rspjnenp8xqb8ve3wun3...
