Geneigtes Bibliothekselement erstellen
Hallo, ich möchte aus einem 3D ein Bibliothekselement erstellen (Befehl "3D-Modell sichern als..."). Das funktioniert aber nur in der Auf- Untersicht oder Vordersicht. Ist dies auch bei einer geneigten Ansicht möglich?
3 ANTWORTEN 3
ja...
var1) du fügst im 3d skript des gdl den befehl 'ROTX gewünschter winkel' (oder ROTY, ROTZ)ein ... (Forumssuche findet nähere Erklärung)...
var2) du erstellst das Objekt 'wies in der Ansicht zu sehen wäre' - setzt es im Grundriss ein - drehst es in den gewünschten Winkel - und sicherst es wieder (als Axo/Ansicht 'von oben') als gdl ...
var2 hat den Nachteil, dass BEIDE Objekte in der Bib sein müssen -> referenziertes Objekt im Objekt - (mittels CALL aufgerufen)
lg, klaus
Danke für die Antwort, funktioniert perfekt!
Aber mit var1 wird das Objekt im 2D falsch angezeigt.
Champion
Lösch einfach den gesamten Inhalt des 2D-Scripts und schreib dort:
PROJECT2 3,270,1
Dann erhältst du eine projizierte Aufsicht auf das Objekt.
