Bernhard Binder
IHR seid dran!
Die Aufgaben findet ihr HIER
Und traut euch auf jeden Fall!
5 ANTWORTEN 5
Bernhard Binder
Ich habe schon mal den Anfang gemacht 😉
andreaszeike
... ich habe schon mal ein bischen programmiert 🙂
ist erst der Anfang und noch nicht fertig, aber das wird noch...
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://home.t-online.de/home/azeike/GDL-Online-Kurs/uebungen%201-4/Wiege-Elefant.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://home.t-online.de/home/azeike/GDL-Online-Kurs/uebungen%201-4/Wiege-Elefant.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
Gruß, az
😄 Dann kann´s bald weitergehen!
Bernhard Binder
...bis auf die Materialien schon sehr fein! :yeah:
Sag mir wenn's fertig ist, dann stell ich's in den Onlinekurs
andreaszeike
Mach ich... mir sind auch noch einige Verbesserungen eingefallen - z.B. lassen sich einige ADDX/Y/Z vermeiden, indem ich die Grundkörper anders erstelle!
bis dann, az
andreaszeike
hier kommt der nächste Elefant, mit ein paar Verbesserungen und einer Frage...
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://home.t-online.de/home/azeike/GDL-Online-Kurs/uebungen%201-4/Wiege-Elefant1.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://home.t-online.de/home/azeike/GDL-Online-Kurs/uebungen%201-4/Wiege-Elefant1.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
In diesem Script werden die Seitenteile jetzt durch einen Call-Befehl aus der Datei ...Seitenteil.gsm geholt. Sie haben dort eine Stärke von 0.024
Um die Seitenteile richtig anzuordnen (y-Achse), muss ich deren Brettstärke jeweils zur Sitzbreite addieren (B+0.024)
Der Wert der Brettstärke wird durch den Parameter ZZYZX des Seitenteil.gsm bestimmt. Kann ich mir den irgendwie ins Hauptscript holen, um ihn an Stelle der 0.024 zu setzen?
Dann könnte ich die Brettstärke im Seitenteil.gsm auch ändern, ohne das main-Objekt zu stören! 😎
Gruß, az
