Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Kanal - Betonschacht mit Konus
Hmooslechner
Mich treibt ja schon länger um, dass es bisher keine vernünftigen GDLs zur Darstellung von Kanalschächten aus Beton gibt / für "Normalos" verfügbar sind.
Deshalb habe ich mal versucht mit 2 Schalen den Konus darzustellen, dieses Teil dann als Bibliothekselement abzuspeichern und das Ganze dann paramtrisierbar zu machen.
Aus diesem GDL habe ich dann Schritt für Schritt einen ganzen Schacht mit Löchern für die Rohre entwickelt. Die Schalen-Befehle habe ich schlussendlich dann verworfen und bin auf eine andere Lösung mit "ruled" gestoßen und habe dann ohnehin ziemlich exzessiv mit "Group" gearbeitet, weil die Volumen dann ja einigermaßen sinnvoll vom Bodenmaterial abgezogen werden soll, damit dann später die Schnitte dann auch stimmen.
Hier mal die bisherigen Entwicklungen AC27EduAut:
AC27EduAut: https://www.dropbox.com/scl/fi/2wmputk9bg0xo4bsifccv/Beton-Kanalschacht-GDL-A.pln?rlkey=pvmuuletb0i8...
https://www.youtube.com/watch?v=ph9XBSilv0E
Operating system used: Mac Intel-based Sonoma 14/5
8 ANTWORTEN 8
bmatt
… am Ende kann man „als Normalo“ sogar doch seinen Job machen und ein ordentliches Entwässerungsgesuch planen und auch als Ausführung heranziehen. Danke Heimo! Bleib da bitte dran- ich kann’s nicht; weiß nur was es können sollte.
Archicad 27 Full GER | macOS 15
MacBook Pro M3 Max 64GB RAM | StudioDisplay Dual-Setup
Hmooslechner
Ob sowas ein "Normalo" jemals wirklich anwenden wird, steht auf einem anderen Blatt, weil das Teil schon recht Aufwändig wird - weniger für den Anwender - eher noch für Archicad selber, weil bei dem Teil so viele interne SEO's genutzt werden (müssen). Habs im Urlaub so nebenher mal gemacht, weil ich sehen wollte, wie weit ich komme. Derzeitiger Stand:
https://www.youtube.com/watch?v=gmBmh5XxbGA
du hast da schon recht. Anwenden wird man das, wenn Entwässerungsleitungen brauchbar geplant werden. Aber soweit: Hut ab! 👍🏼 Anschreibbare Zulauf- und Ablaufhöhen der Sohle runden das Ding ab. Durchlaufgerinne mit je einem Zulauf links u rechts davon - und du hast so ziemlich alles mit dem Teil erschlagen.
Hmooslechner
Mal ein Update..
Wenn man einen Abzweiger einbauen will kann man den Winkel3 für Rohr3 von 180° wegziehen und bekommt ein drittes Rohrgerinne eingefügt.
Die Höhen - OK und UK in 3D stellt man sich am Besten ein, indem man die 3D-Darstellungen für Schacht und Geländeabzugskörper ausschaltet.
Danach kann man sich das wieder global für alle Schächte einschalten.
Ich würde vorschlagen, sich eine Morph-Linie auf die Freifläche zu zeichnen, den Layer für die Freifläche ausschalten und dann die Schächte auf die Knotenpunkte zu setzten. Dann die Höhen und Gefälle anpassen.
(Anders als im Video würde ich zuerst irgendein GDL mit Schwerkraft auf Freifläche draufstellen, bevor ich eine Morphlinie als Verlauf im Gelände zeichne, weil die Morphlinien-Fangfunktion nicht gut genug funktioniert, aber Schwerkraft schon...)
https://www.dropbox.com/scl/fi/sdaexerjqrg2v3ndx2moh/Beton-Kanalschacht-GDL-C.pln?rlkey=fd1jkutqcd63...
bei dem langsamen Hotel-Internet kann das Video noch etwas dauern, wird aber hier zu sehen sein:
https://www.youtube.com/watch?v=AqSqHqeZBRc
Servus Heimo,
das schaut wirklich schon mal gut aus und wäre gut zu gebrauchen!
Was nicht zu vergessen wäre:
  • Schachtdeckel Mittig, dann könnte man auch Zisternen abdecken
  • Hier dann ohne „Gerinne“ im Boden, evtl. Einlaufhöhe der Rohre steuern?
  • Ich weiß nicht ob man die Rohrleitungen benötigt, da oftmals Innen- und Außenabstürze bei den Leitungen vorkommen, hier benutze ich sehr oft das Kanaltool.
Werde mal beobachten was du da noch weiter entwickelst.
Hoffe das dass nicht wieder in Nirwana versiegt, wie leider sehr oft bei guten Gedankenansätzen von Dir.
Wäre schön wenn du das zu Ende bringen würdest, vielen Dank im Voraus.
Schönen Resturlaub noch!
Beste Grüße Otto
Windoof 10 Pro, AC 13-27; Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 3.41 GHz; RAM 32GB
"...ins Nirvana verschwindet ..."   Das liegt wohl daran, dass ich immer hoffe, dass von den "echten Experten" hier sich dieser Gedanken mal wer annimmt und weiterentwickelt... aber die "Faulpelze" denken ja nicht daran!
Immer alles alleine machen ist ein wenig öde..
Und daß ich gar nichts fertig mache, stimmt auch nicht wirklich.. https://bimcomponents.com/Profile/b642d3f9-594b-42a5-ad35-8c86bce5f276
Das alte Kanalteil mit der dynamischen Polylinie kann übrigens Abstürze - damals allerdings nur als Grundriss und Längenschnitt-Darstellung, weil ich damals den Aufwand für eine stimmende  3D-Darstellung einfach "nicht einsah". Wer schaut sich denn Kanäle in 3D an?
Hier ist es drin -unten rechts (EduAut27): https://www.dropbox.com/scl/fi/k12lfidd1oelrsswh3quv/Beton-Kanalschacht-GDL-F.pln?rlkey=ncq6zygppn45...
(Das Video Upload ist heute etwas länger, weil ich das auch noch mit kurz vorstelle)
https://www.youtube.com/watch?v=GSNJ892G8lI
Hmooslechner
Nachtrag zum gestrigen Video: Möglicherweise kennen meine früheren Kanal-Planungsobjekte hier nicht alle und gestern im Video ging ich nur kurz am Rand darauf ein - deshalb hier noch eine kurze Vorstellung des "alten" aber guten Bibliotheks-Elementes - ohne ausführliche 3D-Darstellung:
https://www.youtube.com/watch?v=itEcig8E7Qw
Link in der Videobrescheibung auf Youtube.
Das Problem - meinen neuen 3D-Schacht hierauf anzupassen liegt in den Groups. Ich muss die Group-Namen für jeden dort Einzubauenden Schacht neu benennen, weil ja ein Gruppenname nur einmal vorkommen darf - hier aber öfter verwendet werden würde. Habe ich früher schonmal gemacht, sollte also wissen, wie es geht. (zumindest ein altes GDL von mir sollte es wissen..)
Hmooslechner
wieder ein Update: erste Versuche, das Kanalschachtobjekt im Gesamt-Kanalzug-Objekt einzubinden:
https://www.youtube.com/watch?v=EU7vZnKUe6U
https://www.dropbox.com/scl/fi/bm77dnxnnrj02ydzzy5bj/Beton-Kanalschacht-GDL-G.pln?rlkey=arny3m6k8l3l...
Setup info provided by author
