pla-vis
LOCK ansammlungswert
hallo zusammen
wie lässt sich ein parameter-ansammlungswert im parameterscript mit lock oder hideparameter innerhalb eines strings sperren? ist das überhaupt möglich?
z.b.
FOR i = 1 TO 10
LOCK "wert"
NEXT i
funktioniert nicht.
Software: ARCHICAD 6.5 - 28 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
9 ANTWORTEN 9
Lukas Oelmueller
http://www.selfgdl.com/6_non_geo/parame ... endium.php
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
runxel
Du kannst nur das gesamte Array sperren – nicht einzelne Teile.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
Könnte evt. funktioniern wenn du das ganze in eine IF Schleife packst.
IF ....... THEN
LOCK "xxx"
Frank Beister
Das funktioniert eher nicht. Man kann einzelne Array-Zellen nicht sperren.
pla-vis
das ganze geht auch über eine if-schleife, weshalb ich einzelne parameter des array sperren möchte, was ich aber leider nicht hinbekomme.
das gesamt array zu sperren kommt deshalb nicht in frage.
Lukas Oelmueller
wie gesagt und auch auf selfgdl beschrieben .... es geht nicht für die einzelnen Parameter des Arrays...
Du kannst aber jeden einzelnen wert über Paramters bestimmen. Das kommt dann einer Sperrung gleich. ... ist halt nur nicht ausgegraut
pla-vis
danke lukaso, das habe ich auch so gemacht.
für den anwender ist es leider etwas verwirrend, wenns nicht ausgegraut ist.
Frank Beister
UI_OUTFIELD-Text davor ausgrauen. Das geht.
Ma_Scht
Du willst vermutlich Werte, die bei entspr. Einstellungen nicht gebraucht werden ausgrauen, stimmts?
Du könntest mit Hilfs-Arrays arbeiten.
Ein Backup-Array der gesamten Liste
Dann ein Hilfs-Array in den Du nur schreibst was Du bei entsprechenden Einstellungen brauchst
Dann diese Werte an das eigentlichen Array übergeben
Irgendwann, wenn benötigt, das eigentliche Array wieder mit dem Backup-Array überschreiben.
Viel Schaufelei.
