snow
Parameter für Textgröße...
Hallo zusammen,
ich würde das Objekt 'Text im Kreis' gerno so umbauen, dass sich die Textgröße einstellen lässt.
Wenn ich ein entsprechenden Parameter schreibe und den bei 'define_style' für die Größe, im 2D-Skript, anstelle der Zahl eingebe, erhalte ich eine Fehlermeldung.
Warum funktioniert das so nicht?
Wie kann so etwas funktionieren?
8 ANTWORTEN 8
Poste mal Dein Beispeilscript ...
snow
Ja - gerne... hier wäre das 2D-Skirpt:
a=36
b=36
fragment2 1,1
mul2 a_/5000,a_/5000
fragment2 2,1
if sch=1 then
pen penf
set fill fills
poly2_ 2, 2,
0, 0, 900,
a/2, 360, 4000
pen l_
endif
define style symbol zs, 1.8, 5, 0
style symbol
text2 0, 0, txt
...und hier noch der scrennshot zu den Paramtern... mit mit bereits eingefügten (nicht funktionierenden) Eintrag für die Textgröße.
Inzwischen habe ich auch noch festgestellt, dass sie die Kreisgröße auch nicht einstellen lässt...
Ich sehe einen Parameter für die Schriftart nicht aber für die Textgröße.
define style symbol zs, 1.8, 5, 0 ---- in dieser Zeile ist 1.8 die Textgröße in mm, und das ist sicher kein Parameter
snow
ja, aber sobald ich die Variable dort hinschreibe, erhalte ich die Fehlermeldung, dass dort nur numerische Werte zugelassen wären. 😞
Es ist noch kein Parameter für die Schriftgröße definiert.
Schritt 1:
Im Parameterfenster einen neuen Parameter erstellen.
Typ: Natürliche Zahl (Symbol mit den Koordinaten-Achsen)
Name: z.B. sg für Schriftgröße
Schritt 2: Parameter im Skript verwenden
define style symbol zs, sg, 5, 0
Schritt 3: Schriftgröße in mm im Objektdialog festlegen.
Bitte auch die Transformation mul2 beachten. Ich bin mir nicht sicher inwieweit das einen Einfluss auf die tatsächliche Schriftgröße hat.
Das Symbol mit dem Koordinatenkreuz ist der Parametertyp "natürliche Zahl", nicht Ganzzahl.
Natürliche Zahl sollte als Textgrößenparameter verwendet werden.
Sorry "Natürliche Zahl" ist richtig. Ich konnte es noch editieren.
snow
...ich hatte aus irgendeinem Grund keine Benachrichtigungen über neue Beiträge bekommen...
ja - ich hatte den falschen Parametertyp. Jetzt funktioniert das ganze. 🙂
