surb
Layerfarben
hallo liebe gdl spezialisten,
kann ich ein gdl so programmieren, dass es bei unterschiedlichen layern automatisch einen anderen stift wählt?
zB: bei auswahl von ebene abbruch wird der stift nr. 25 verwendet,
bei ebene bestand stift 36...
2 ANTWORTEN 2
Prinzipiell ja:
IF GLOB_LAYER="Abbruch" THEN PEN 36
Doch bekommst du keine komplette Liste aller Layer in GDL zu fassen. Muß also mußt du den Namen korrekt vorgeben und kannst nichts mit dropdown-Liste machen. Spätere Namensänderungen des Layers sind dann ebenfalls "tödlich". Außerdem ist der Vergleich "casesensitive". Also am besten per STRSUB in klein-/Großschrift umwandeln.
Es ist gut möglich, daß der globale Parameter im Einstellungsdialog und im Editierfenster nicht verfügbar ist. Schlimmstenfalls sogar numerisch und nicht textlich.
surb
danke, es geht nur darum ein paar dinge umzuwandeln...
:winken:
