Im Parameterscript: zb.: IF A=900 THEN Artikelnummer = "123456"
Wenn die Variable "Artikelnummer" kein Parameter ist, gehört der Ausdruck ins Master-Script.
Wenn die Variable "Artikelnummer" ein Parameter ist, gehört der Ausdruck auch ins Master-Script und im Parameter-Script schreibst Du
PARAMETERS Artikelnummer = Artikelnummer.
Wegen der Fehlermeldung: A ist eine Gleitkommazahl, welche Du nicht mit dem = Operator vergleichen darfst (Das geht nur mit Ganzzahlen). Du musst folgendes schreiben:
eps = 0.00001 ! Das ist ein Hilfswert, der die Kommastellenungenauigkeit "ausgleicht"
IF ABS (A - 900) < eps THEN Artikelnummer = "123456"
(Der Rest sinngemäß wie oben)
