Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
gdl Objekt
Hallo Forum
Ich hab da mal 2 Fragen ( Bibliothek; neues Objekt )
Frage 1.
Wie kann man einen Parameter sperren ( graue Darstellung)
aber trotzdem soll er im Einstellungsdialog-Fenster Sichtbar bleiben?
( nützen als Infotext )
oder besser mit "Eigener Text 1" unter Verfügbare Parameter im Listen Schema Einstellungen
aber wie bekomme ich da meinen Infotext rein?
Frage 2.
In den Auswertungslisten: Parameter "Volumen" passt sich der Wert Automatisch
der Größenänderung an; Wie baut man das für zb. Preis oder Artikelnummer
Danke im Voraus für die Hilfe
15 ANTWORTEN 15
Hmooslechner
Dies liegt an den selben Texturen - Schraffuren - Materialien bei Boden, Rückwand und Fachboden. Wenn du da jeweils verschiedene Arten dieser Attribute verwendest - läuft nichts mehr zusammen. Ist eine automatische Grundfunktion Archicads und normalerweise gewollt - sinnvoll. Leg einfach Kopien Deines Materials - Deiner Schraffur usw. an und ändere jeweils Unwesentliches. Dann weise diese neuen Atribute den unterschiedlichen Teilen zu.
Im 3d script hab ich nur das Material und den Stift ( PEN ) bestimmt
Wie definiert man die Schraffur und die Textur ?
Die Korpussteile hab ich mit PRISM gebaut
Danke für die Hilfe
Frank Beister
Ich würde deswegen nicht separate Materialien definieren. Eine Möglichkeit ist minimale Abstände zu erzeugen (0.000001), was aber auch in der Ansicht Linien erzeugt. Oder die Kontaktflächen zusätzlich mit PLANE mit MATERIAL 0 versehen.
Das ist (alles) umständlich. Ich würde das nur in Not so ausprogrammieren.
SECT_FILL wäre die Lösung für den Schnitt,
ich würde dann z.B. mit 2 unterschiedlichen Holzschraffuren arbeiten.
http://www.selfgdl.de/4_attribute/schra ... endium.php
Hallo Forum,
Hab da eine neue Frage zu HOTSPOT:
Wie baut man die Magenta farbenen Hotspot (Knotenpunkt) um
zb. Drehtüren oder Schubladen mit Mausklick zu öffnen,
( dann muß man nicht extra das Einstellungsdialog Fenster öffnen )
Hmooslechner
http://www.selfgdl.de/3d-elemente/diverse/hotspot/
und im GDL-Handbuch sogar mit Beispielen auf Seite 185 unter "BEARBEITUNGSBEFEHLE AUF HOTSPOT-BASIS"
Die ID-Nummer kann man automatisch raufzählen lassen - zwischen den 3 Anweisungen
IDNR = IDNR +1
