Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Newbee-Frage: Deckschraffur bei 'project2'
snow
Hallo zusammen,
hab' jetzt geforscht, aber...
... entweder gebe ich den Statuswert falsch ein, oder
... das geht mit dem einfachen 'project2' gar nicht,
dass das Element im Grundriss in Hinblick auf alles andere nicht durchsichtig ist
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
5 ANTWORTEN 5
PROJECT2 3, 270, 2 verdeckt nichts, da er keine Schraffur liefert.
PROJECT2 3, 270, 3 verdeckt den Hintergrund, da er eine schattierte Aufsicht liefert, welche in 2D als Deckschraffur dargestellt wird.
Willst Du eine Schraffur, welche Du beeinflussen kannst ,muss Du z.B. PROJECT2{2} verwenden.
snow
Das mit 2 und 3 hinten hab' ich schon kapiert...
Bei 3 kommt halt dann die Farbe, etc. des Materials...
Aber im Handbuch geht die Liste für 'Method' nach 3 ein fach mit 16, 32, usw. weiter.
Und das sind dann Nummern, die für's einfache PROJECT2 gar nicht gehen?
https://www.selfgdl.de/2d-elemente-2/pr ... /project2/
Dort sind die Werte über 3 nicht enthalten. Ich nehme an, dass wir das damals genau geprüft haben. Meines Wissens wurden die Methoden 16 und höher erst mit PROJECT2{2} eingeführt und funktionieren nicht rückwirkend auf alte Varianten.
Das Maximum an Flexibilität hast Du mit Version 4 des Befehls, der sogar Linientypen gestattet und mit dem Du in 3D HOTLINES definieren kannst, welche in 2D als HOTLINES2 "angezeigt" werden.
		numCutplanes = 1
cutElevation = 1
put cutElevation
for i = 0 to 1
put 2 + 32, ! method
8 + 2, ! parts 1 = geschn., 2 = geschn. Konturen, 4 = Ansichtspolygone, 8 = Ans.Poly. Konts
1, ! cutFillIndex
1, ! cutFillFgPen
1, ! cutFillBgPen
0.0, ! cutFillOrigoX
0.0, ! cutFillOrigoY
0.0, ! cutFillDirection
pen_grenze, ! cutLinePen
lt_grate, ! cutLineType
1, ! projectedFillIndex
1, ! projectedFillFgPen
1, ! projectedFillBgPen
0.0, ! projectedFillOrigoX
0.0, ! projectedFillOrigoY
0.0, ! projectedFillDirection
1, ! projectedLinePen
lt_grate ! projectedLineType
next i
project2{4} 3, 270,
0, ! useTransparency
2, ! statusParts definiert die zu erzeugenden Status-Teile (hotlines, hotspots, hotarcs). \
! Die Werte 1+2 value bedeuten alle Teile. Einstellung gilt für alle Beschneidungskörper.
numCutplanes, ! numCutplanes
get (nsp)
snow
Ich versteh' nicht, wie das funktioniert.
Wahrscheinlich fehlt mir Basiswissen... und hab' bis jetzt noch nirgends was dazu gefunden, z.B. mit dieser Maskierung
Ich schreibe alle Werte einzeln mit '+' dazwischen, oder addieren und das Ergebnis?
Wird die Deckschraffur aus der Materialdefinition entnommen... und bleibt dehalb nur noch die HG-Farbe festzulegen?
Außerdem tauchen in 3D auch noch diese Verschneidungslinien auf (Objekt aus Trägern erstellt), für die sich der 'Stift' nicht einstellen lässt.
Oh je.
snow
Maskierung
O.K. man gibt die Werte einzeln ein...
Warum (mit ...{2} für 'method' 2+16 keine Auswirkung zu sehen ist, vertehe ich weiterhin nicht. (egal ob mit oder ohne FILL ... im 2D-Skript.
3+32 geht, wenn eine 'FILL' definiert ist.
