Parameter Array test
Optionen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2018-10-28 09:32 AM
2018-10-28
09:32 AM
Hallo miteinander,
Wieder habe ich ein array problem die ich damit nicht weiter komme
Ich habe ein Objekt von ein Produkt die sich in den breite und Länge ändert anhand der Produkt Modeltyp
Da es 76 verschiedene möglichkeiten gibt, möchte ich dies mit einen Array lösen
Das Modeltyp setzt sich zusammen mit dem Volumenangabe wahlbaren PARAMETER anschliessend ein Modeltyp "Standard","C","S" oder "SC"
also zb. 1600Standard, 1600C, 1600S oder 1600SC
Definition der Model Parameters in Masterscript:
Meine PARAMETER Auswahl code die der Länge und Breite anpassen sollten:
(Zuerst nur 4 Volumentypen als Test)
In das PARAMETER array TankDims sind alle eintrage zahlen.
Die erste spalten TankDims[X][1] ist die Volumen wie im PARAMETER TankSize zB TankDims[1][1] =1600
Die folgenden Spalten sind den die Massangaben vom Tank
Das Parameterscript ergibt mir aber folgende Fehler "Ungenutzes Ergebnis aus Funktion bei Zeile ...."
Sieht jemand wo hier das fehler liegt?
Vielen Dank für eure Helfe!
mfg
Brent
VALUES "TankSize",1600,2000,2500,3200,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,12000,14000,16000,18000,20000,26000,30000
VALUES "TankModel","Standard","C","S","SC"
FOR L = 1 TO 4
IF TankSize = TankDims[L][1] THEN
IF TankModel="Standard" THEN
PARAMETERS Width=TankDims[L][2]
PARAMETERS Length=TankDims[L][3]
ENDIF
IF TankModel="C" THEN
PARAMETERS Width=TankDims[L][5]
PARAMETERS Length=TankDims[L][6]
ENDIF
IF TankModel="S" THEN
PARAMETERS Width=TankDims[L][8]
PARAMETERS Length=TankDims[L][9]
ENDIF
IF TankModel="SC" THEN
PARAMETERS Width=TankDims[L][11]
PARAMETERS Length=TankDims[L][12]
ENDIF
ENDIF
NEXT L
mfg
Brent
1 ANTWORT 1
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2018-10-29 10:10 AM
2018-10-29
10:10 AM
Dein Code 1zu1 rauskopiert, im Parameterskript eingesetzt, und läuft wie geschmiert, ergibt auch kein Fehler.
Der Fehler muss nicht zwingend in Parameterskript liegen, alle Skripte werden bei Prüfen geprüft.
Grus koma
Grus koma
