Parameter-Skript in AC 11
Bekomme die Fehlermeldung:
"Numerische Variable erforderlich bei Zeile 4 im Parameter-Script der Datei MSH-Profil.gsm."
könnte schwören in AC 10 ging es...
hier mal das parameter-script:
values "pr" "quadratisch",
"rechteckig"
if pr="quadratisch" then
values "typ" "40 x 40",
"50 x 50",
"60 x 60",
"70 x 70",
"80 x 80",
"90 x 90",
"100 x 100",
"110 x 110",
"120 x 120",
"140 x 140",
"150 x 150",
"160 x 160",
"180 x 180",
"200 x 200",
"220 x 220",
"250 x 250",
"260 x 260"
endif
if pr="rechteckig" then
values "typ" "50 x 30",
"60 x 40",
"70 x 40",
"80 x 40",
"90 x 50",
"100 x 50",
"100 x 60",
"110 x 60",
"120 x 60",
"120 x 80",
"140 x 70",
"140 x 80",
"150 x 100",
"160 x 80",
"160 x 90",
"180 x 100",
"200 x 100",
"200 x 120",
"220 x 120",
"250 x 150",
"260 x 140",
"250 x 180",
"300 x 200"
endif
if typ="40 x 40" then
values "wd" "2.9",
"3.2",
"3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1"
endif
if typ="50 x 50" then
values "wd" "2.9",
"3.2",
"3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0"
endif
if typ="60 x 60" then
values "wd" "2.9",
"3.2",
"3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0"
endif
if typ="70 x 70" then
values "wd" "3.2",
"3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5"
endif
if typ="80 x 80" then
values "wd" "3.2",
"3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5"
endif
if typ="90 x 90" then
values "wd" "3.2",
"3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5"
endif
if typ="100 x 100" then
values "wd" "3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5"
endif
if typ="110 x 110" then
values "wd" "3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5"
endif
if typ="120 x 120" then
values "wd" "3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5"
endif
if typ="140 x 140" then
values "wd" "5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5",
"14.2",
"16.0"
endif
if typ="150 x 150" then
values "wd" "5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5",
"14.2",
"16.0"
endif
if typ="160 x 160" then
values "wd" "5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5",
"14.2",
"16.0"
endif
if typ="180 x 180" then
values "wd" "6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5",
"14.2",
"16.0"
endif
if typ="200 x 200" then
values "wd" "6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5",
"14.2",
"16.0"
endif
if typ="220 x 220" then
values "wd" "6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5",
"14.2",
"16.0"
endif
if typ="250 x 250" then
values "wd" "7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5",
"14.2",
"16.0"
endif
if typ="260 x 260" then
values "wd" "7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5",
"14.2",
"16.0",
"17.5"
endif
if typ="50 x 30" then
values "wd" "2.9",
"3.2",
"3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1"
endif
if typ="60 x 40" then
values "wd" "2.9",
"3.2",
"3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0"
endif
if typ="70 x 40" then
values "wd" "2.9",
"3.2",
"3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0"
endif
if typ="80 x 40" then
values "wd" "2.9",
"3.2",
"3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0"
endif
if typ="90 x 50" then
values "wd" "3.2",
"3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5"
endif
if typ="100 x 50" then
values "wd" "3.2",
"3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5"
endif
values "wd" "3.2",
"3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.,0",
"11.0",
"12.5"
endif
if typ="100 x 60" then
values "wd" "3.2",
"3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5"
endif
if typ="110 x 60" then
values "wd" "3.2",
"3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5"
endif
if typ="120 x 60" then
values "wd" "3.2",
"3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5"
endif
if typ="120 x 80" then
values "wd" "3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5"
endif
if typ="140 x 70" then
values "wd" "3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5"
endif
if typ="140 x 80" then
values "wd" "3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5"
endif
if typ="150 x 100" then
values "wd" "3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5"
endif
if typ="160 x 80" then
values "wd" "3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5"
endif
if typ="160 x 90" then
values "wd" "3.6",
"4.0",
"4.5",
"5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5"
endif
if typ="180 x 100" then
values "wd" "5.0",
"5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5",
"14.2",
"16.0"
endif
if typ="200 x 100" then
values "wd" "5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5",
"14.2",
"16.0"
endif
values "wd" "5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5",
"14.2",
"16.0"
endif
if typ="200 x 120" then
values "wd" "5.6",
"6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5",
"14.2",
"16.0"
endif
if typ="220 x 120" then
values "wd" "6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5",
"14.2",
"16.0"
endif
if typ="250 x 150" then
values "wd" "6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5",
"14.2",
"16.0"
endif
if typ="260 x 140" then
values "wd" "6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5",
"14.2",
"16.0"
endif
if typ="260 x 180" then
values "wd" "6.3",
"7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5",
"14.2",
"16.0"
endif
if typ="300 x 200" then
values "wd" "7.1",
"8.0",
"8.8",
"10.0",
"11.0",
"12.5",
"14.2",
"16.0"
endif
möchte im interface auf die parameter "pr", "typ", "wd" in abhängigkeit zugreifen können....
danke für einen tip
7 ANTWORTEN 7
zzyzx
alle variablen sind in deinem skript so verwendet, als wären es textvariablen. das muss dann in der parameterliste genauso sein, sonst wird das nichts.
es sieht aber so aus, als wäre wd vielleicht ein zahlenparameter, dann müsste das skript folgendermassen geändert werden:
textparameter:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">if typ="40 x 40" then values "wd" "2.9","3.2","3.6","4.0","4.5" zahlparameter:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">if typ="40 x 40" then values "wd" 2.9,3.2,3.6,4.0,4.5 :winken:
ist alles als text definiert - und der fehler kommt ja auch schon ganz oben (zeile 4 in ac) hier aufgrund des kopierens in zeile direkt bei "if pr="quadratisch" then"
weitere ideen?
Habe Dein Script in ein Objekt kopiert und bekomme keine Fehlermeldung.
Es sei denn der Parameter pr ist nicht als Texttyp definiert.
das habe ich auch gemacht - neues objekt und reinkopiert - nur beim 2. mal aufrufen kommt wieder eine fehlermeldung...... verstehe es auch absolut nicht gerade
lösung gefunden: hatte im master script die variable "pr" noch einmal definiert - scusi!!!!!!!!!
zzyzx
sonst hätte es auch das hier sein können:
GDL streikt!
daran dachte ich auch schon 🙂, aber leider war der grösste fehler "vor" dem rechner 🙂
