Hmooslechner
Raum-Konstellationen
Ich habe in der Diskussion mit der Gemini-KI ein GDL entwickelt, welches den Planungsprozess von Wohnungseinteilungen unterstützen soll. Man zieht Räume aus einem Startunkt heraus, stellt die Raumgröße ein, zieht sich das Seitenverhältnis zurecht und positioniert den Raum nahe eines anderen Raumes, wo er dann in 20cm Entfernung einrastet. Dann den nächsten Raum und so weiter. Nahe des Initial-Punktes kann man dann die bisherige Gesamt-Fläche lesen.
Zusätzlich zum Video gibt es jetzt auch noch Hotspots, damit man den Raum nicht nur vom Zentrum aus schnappen kann, sondern im 1/3-Kantenpunkt auch noch, um sie an andere bestehende Kanten ausrichten zu können.
https://www.dropbox.com/scl/fi/5mtsarh6hw7cyhc49fue3/Raumkonstellationen1.pln?rlkey=3oqxxfpafuz1964i...
https://www.youtube.com/watch?v=BSkNHqsnTDU
1 ANTWORT 1
Hmooslechner
Das Ding hat sich weiterentwickelt und kann nun mehrere Stockwerke, 3D als "durchscheinend" mit den selben RGB-Farben wie die Stifte der Schraffur im Grundriss. Es kann als Tabelle alles auflisten. Es schnappt in der Nähe zu anderen "Räumen" und kann zuerst mal die Fläche einhalten, wenn das Seitenverhältnis geändert wird aber es kann auch trotzdem die Kanten noch verschieben, wenn es zum Schluss nötig ist, es anzupassen. Derzeit ist es auf 16 Räume beschränkt, aber die zukünftige KI wird wohl in der Lage sein, das Ganze dynamisch zu gestalten.. Derzeit ist hier wohl noch eine Komplexitätsgrenze eingebaut, was mit den KI's so möglich ist..
https://www.youtube.com/watch?v=E2P6oDnVwtY
https://www.dropbox.com/scl/fi/spdyobnighex98vv6ziq3/Raumkonstellationen2.pln?rlkey=biv9k78wf3z5emh3...
