Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Request-Frage...
Hmooslechner
Nach längerer Pause bin ich wieder da!
eine spezielle Frage zur Entwicklung eines umfassenden Planstempels:
Gibt es eine Möglichkeit, die Archicad-Projektnotizen als Text in ein GDL zu übernehmen?
Hat den Sinn:
Mit jedem Aufruf der Projektnotitzen wird Datum und Uhrzeit hingeschrieben. Dann kann man Notitzen usw. eingeben.
Dies würde sich hervorragend für einen automatischen Änderungsindex eignen..
Grüße aus Salzburg.
[ 30-10-2002, 10:18: Beitrag editiert von: Heimo ]
5 ANTWORTEN 5
Bernhard Binder
Hallo Heimo,
schön, dich hier mal wieder zu sehen! 😉
Mir ist nichts bekannt, dass man die Projektnotizen auslesen kann. Allerdings muss ich dir voll zustimmen, dass es durchaus Sinn machen würde!
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
Da gibt es ja eine Reihe von Parametern, die in den Objekten wünschenswert wären. Auch Kontextabhängig. Wie wäre es mal mit einer Sammlung?
- Kameraposition, -zielpunkt, -winkel und -Neigung auch im 'statischen' 3D-Fenster. Position der 'Kamera' bei einer VR.
- Plattform (OS).
- Zeichensätze des Systems.
- Aktivierte Bibliotheken
- WIDO: Einsetzpunkt und Endpunkt der Wand, in der die Öffnung platziert wurde.
- Polygonpunkte des Raumstempels
Ich glaube, da fehlt noch mehr. Und soooo schwer sollte das doch nicht sein, diese Parameter zur Verfügung zu stellen.
Hmooslechner
Erweiterung dieser Liste:
Pfad der aktiven Datei
(Dateiname geht, Geschoß geht, Schnitt geht noch nicht)
Wenn man einen GDL Plankopf in eine Zeichnung einsetzt sollte dieser Kopf in der Lage sein automatisch hinzuschreiben in welcher Datei, in welchem Geschoß oder in welchem Schnitt er eingesetzt ist. Wenn man derzeit den Datei-Pfad haben will, muß man eine Textvariable definieren. die Backslashes muß man doppelt eintragen, denn Archicad schluckt einen..Was so manchen einfach gestrickten Anwendergeist überfordern wird...
Außerdem sollte das Auslesen solcher Information einem Schema folgen. Derzeit muß man zum Auslesen
des Dateinamen etwa folgendes verwenden:
test = request("name_of_plan", "", Dateiname) !!!Dateinamen auslesen
test = REQUEST ("Story", "", index, gname) !!!!!!!!!!welches Geschoß = jetzt
!!REQUEST ("Home_story", "", urindex, urname) !!!!!!!!!!1welches Geschoß ursprünglich=?
if GLOB_CONTEXT = 4 then gname = "Schnitt"
Also:
Request für Datei...usw,
Glob_Context = 4 für Schnitt.
Außerdem ist die Fehlermeldung für Request unnötig, welche auftritt, wenn man es ohne:
Variable=request...
verwendet..
[ 31-10-2002, 13:50: Beitrag editiert von: Heimo ]
Hmooslechner
An alle "Tester"!
Hier wieder mal eine aktuellere Version meines Planstempels:
Funktionen:
Man setzt das Ding einmal in irgendeinen
Grundriss und schaltet das GDL auf
"in allen Geschoßen sichtbar"
Dann übernimmt es in die Beschriftung die
Namen der Geschoße und in die Plannummer
den Index der Geschoße automatisch - (so man das will.)
Maßstäbe:
Dies kann am Anfang etwas verwirren...
Wir haben es nämlich mit 3 verschiedenen Maßstäben zu tun:
1. Der archicad-Zeichnungsmaßstab im 2D-Fenster
2. Der Druckmaßstab für Plotmaker
3. Deine Festlegeung. Dies um auch im 50er-Plan
irgendwo ein 25er - detailchen reingeben zu können..
Grundsätzlich übernimmt das GDL den Archicad-Maßstab, aber Du kannst andere wählen oder irgendwas als Maßstab reinschreiben.
Der Planrahmen kann mit der Maus größer und kleiner gezogen werden. Dabei kann er sich bei
der Faltmarkengröße festhängen oder frei gezogen werden.
Diesmal sind 2 verschiedene Planköpfe (ausschaltbar) mitprogrammiert:
Ein kleiner Kopf für A4 - seitlich hoch oder unten schmaler
und
ein Werkplankopf für größere Pläne - füllt ein A4 halb von unten.
Man kann einfach von einem Kopf auf den anderen umschalten und die Einträge werden übernommen!!
Ich habe einen 20-Zeiligen Änderungsindex mitprogrammiert.
Jedesmal, wenn eine neue Índexzeile ausgefüllt wird, erhöht sich automatisch der Index der Plannummer und eine neue Zeile der Änderungstabelle über dem Werkplankopf wird darüber eingefügt.
im kleinen Schriftkopf ändert sich nur der Index der Nummer..
Versuchts mal! und meldet mir die hoffentlich nicht zu zahlreichen Bugs!
Äh - natürlich Nutzung auf eigene Gefahr...
Planrahmen.gsm
(rechte Maustaste auf den Link und "Speichern unter..." oder so..)
[ 04-11-2002, 11:25: Beitrag editiert von: Heimo ]
Fehlstelle gefunden:
Es sind mittels Request zwar die Einheiten und Nachkommastellen der Bemaßungswerkzeuge und ab Version 6.5 auch die der Berechnungssektion auszulesen, doch die Einstellungen für die Dateneingabe (Erste Karteikarte der Grundeinstellungen) bleiben verborgen. Schade für das Userinterface!! Gerade für intern. Verwendung der Objekte sehr bedauerlich.
