Bernhard Binder
Test - GDL Forumsintegration
Das ist nur ein Test, ob ich es schaffe, ein GDL-Objekt in dieses Forum zu integrieren:
<OBJECT ID="GDLCtl" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"
<PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE="">
<PARAM NAME="SRC" VALUE="http://www2.a-null.com/support/forum/dg-praes.gsm">
</OBJECT>
17 ANTWORTEN 17
Bernhard Binder
Das Objekt ist übrigens von mir auch genau beschrieben:
http://www.realobjekte.at/ROprof/showGDL.do?action=show&libPart=anull_de&GDLobject=dg-bspl_75c_anull...
kurb70
Hallo Bernhard,
toll das du das Anzeigen eines GDL Objektes im Forum geschafft hast.
Wie es so ist, wenn man was macht, wollen alle mehr. Ich bin einer davon. Ich habe mir den HTML Syntax etwas angesehen. Folgendes:
Wenn du innerhalb des object-Tag einen embed-Tag unterbringst, dann sehen auch die Netscape User was.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"><OBJECT ID="GDLCtl"
WIDTH="200"
HEIGHT="200"
CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14">
<embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://www2.a-null.com/support/forum/dg-praes.gsm' GdlListTxt=''>
</OBJECT>
Und wenn du im Object-Tag auch noch die Codebase unterbringst, dann wird das ActiveX sehr benutzerfreundlich nachgeladen (natürlich nur, dann wenn es noch nicht installiert wurde.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> codebase='http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178' Auf jeden Fall toll wie es jetzt schon funktioniert.
kuba
Bernhard Binder
einen Teil dessen, was ich machen will, habe ich schon zu Stande gebracht. Das Problem, das es jetzt noch gibt ist das Editieren des Beitrages, das will nämlich nicht so wie ich es will 😠
Bernhard Binder
ich glaube, jetzt bin ich soweit:
Finaler Test:
<img src="http://www2.a-null.com/support/forum/gc.gif" alt="" />
<OBJECT ID="GDLCtl" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://www2.a-null.com/support/forum/gamecube.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://www2.a-null.com/support/forum/gamecube.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
Hmooslechner
Wow! Sowas ! LOOB!
Jetzt fehlt nur noch Euer FTP-Server!
Genauer:
Ohne FTP-Kenntnisse des Users eine Möglichkeit in diesem Forum mittels eines neuen Buttons in diesem Forum eine Datei-Dialogbox zu öffnen, mit der man am eigenen Rechner ein GDL(Jpg, Gif..) auswählen kann, welches dann auf euren FTP-Server übertragen wird - und dann im Beitrag richtig erscheint.
"Und eine gute Fee hatte ein Einsehen..." :yeah:
andreaszeike
heul! 😞
mit dem neuen Web-PlugIn funzt die GDL Forum-Integration nicht mehr!
Vielleicht kriegst Du den Fehler raus? kann mir vorstellen, dass es wieder mal nur ein kleiner Syntax-Fehler ist.
[ 01. August 2008, 14:10: Beitrag editiert von: az ]
moschu
Ich sehe nur das Q vom Quick Time :confused:
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC30 | 3001| AUT | FULL“
Markus70
Bei mir erscheint nach kurzer Ladezeit:
<img src="http://www.varwick.de/hochladen/CAD-Bilder/GDL%2001.jpg" alt=" - " />
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
