Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Variable in Liste auswerten
ich möchte eine frei definierte Variable vom Typ Text mehrerer selbst erstellter GDL-Objkte in einer ArchiCAD Liste auswerten.
Dabei sollen alle Objekte, die diese Variable beinhalten, diese in der Liste eintragen.
Was muss ich im GDL-Objekt definieren und wie werte ich das in einer Liste aus?
vielen Dank und viele Grüße
2 ANTWORTEN 2
Das ist über das Eigenschaften-Skript möglich
Ein Beispiel:
Eingabe einer oder mehrerer Texteingaben über ein Bib-Element und Auswertung dieser Texteingaben in einer Liste - ich hoffe ich habe Dein Problem richtig verstanden.
Neues GDL Objekt öffnen/erstellen
im Parameter Skript eine neue Variable einfügen:
Variable-d
Typ-Text
Name-Text
im 2D Skript:
Define Style "Schrift" Arial,1.7,5,1 !Schriftart für Text
SET STYLE "Schrift"
TEXT2 0,0,d
im Eigenschaftenskript:
objektname = "element" ! objektname kann beliebig definiert werden evt. auch über eine eigene Variable
eigenschaft=d !das ist die Variable, die in der Liste ausgewertet werden soll
COMPONENT objektname,1,eigenschaft
Bib Element speichern
In AC kannst du jetzt mit diesem Objekt beliebige Texte, die du bei Variable d bzw. "Text" eingeben kannst platzieren.
Wenn du jetzt mehrere Elemente mit verschiedenen Texten platzierst und aktivierst können die Texte über Berechnungen BESTANDTEILLISTE (z.B. Basic) ausgewertet werden.
[ 19. Februar 2009, 12:00: Beitrag editiert von: Egon ]
Super vielen Dank!
Funktioniert einwandfrei.
