mac_martin
Variablen "verknüpfen"
Hallo zusammen,
ich beginne gerade, mich wieder ein wenig mit GDL zu beschäftigen und habe folgende (Anfänger)Frage.
Ich habe zwei numerische Variablen laenge und breite und möchte diese mit den voreingestellten Parametern A (Maß 1) und B (Maß 2) verknüpfen.
Für meine Variablen habe ich ebenfalls Parameter angelegt.
Ziel ist es, dass ich sowohl im Obres in meinen "Individuellen Einstellungen" als auch in der Werkzeugleiste die Variablen laenge und breite eingeben kann.
Danke und Gruß
martin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
3 ANTWORTEN 3
Frank Beister
Länge und Breite eines Objektes sind die Parameter A und B.
Diese kannst Du unter "individuelle Einstellungen" nur anzeigen lassen, wenn du ein graphisches User Interface erzeugst. Das ist für den Anfang nicht hart, aber viel Aufwand.
Wenn die Werte unbedingt in der Liste unten stehen müssen, kannst Du dafür neue Parameter anlegen (z.B. X und Y) und entweder A und B ignorieren
LOCK "A", "B"
HIDEPARAMETER "A", "B"
oder
sie im Parameter Skript parallel schalten:
IF GLOB_MODPAR_NAME = "A" THEN PARAMETERS X = A
IF GLOB_MODPAR_NAME = "B" THEN PARAMETERS Y = B
IF GLOB_MODPAR_NAME = "X" THEN PARAMETERS A = X
IF GLOB_MODPAR_NAME = "Y" THEN PARAMETERS B = Y
(Achtung GLOB_MOD_PARA ist case sensitive!)
mac_martin
Danke.
Werde ich gelegentlich probieren.
Hab zurzeit noch andere Baustellen.
AC 10-aktuell
Frank Beister
Die alternative UI-Version:
UI_DIALOG "GDL-Objekt", 444,266
uiX = 120 ! Position/Spalte Eingabefelder
UI_OUTFIELD "Breite:", 0,0, uiX, 15
UI_INFIELD "A", uiX, 0, 60, 19
UI_OUTFIELD "Länge:", 0,20, uiX, 15
UI_INFIELD "B", uiX, 20, 60, 19
