Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Verschmelzen von Fenster- und Türprofilen verhindern
snow
Hallo ihr Lieben,
weil es ja sonst keine solche einfachen Schiebetüren gibt – oder ich habe solche noch nicht gefunden – hab' ich mir jetzt mal mit ca. 150 Zeilen Skript eine solche gebaut.
Jetzt wär' es nur noch schön, man bräuchte nicht wieder dreierlei gleiche Materialien, oder Luftspalte zwischen den Bestandteilen, um das Verschmelzen der Profile (in 3D) zu verhindern.
Gibt es so eine Möglichkeit?
...und jetzt viel mir noch auf, dass auch das Glas mit den Rahmen verschmilzt.
Hab' mit ADDGROUP gearbeitet... auch ADDGROUP{2} probiert... ändert sich aber nichts in der Darstellung. 😞
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
35 ANTWORTEN 35
snow
...Ich würde sie dir ja gerne schicken ...
Danke für das Angebot!
Die HST aus der 15er Schweizer Bibliothek hab' ich sonst in Verwendung (konnte man damals einfach so von IDC herunterladen...)
Bei der Tür jetzt wollte ich keine weiteren Rahmenprofile, Schienen usw. ... so hab' ich mich ans selberbauen gemacht.
Frank Beister
Die Idee mit dem BODY ist wahrscheinlich keine Lösung. Aber innerhalb des GDL-Skriptes separierst du Komponenten durch den BODY Befehl. Türrahmen, Flügel, Beschlag, OTS e.a. Echte Relevanz hat das für die Orientierung der Texturen, wenn du dies im Skript steuerst. Die Orientierung gilt jeweils für einen BODY-Abschnitt.
Ist eine Empfehlung von GS wohl auch für die interne Abarbeitung und ich nehme an auch für die Performance. Ich habe noch nicht getestet, ob das auch Auswirkungen auf den Export hat. (Gliederung im IFC)
Sind die Makros wirklich unterschiedlich? Denn soweit ich die mal analysiert habe, sehen die "innen" sehr generisch aus und werden durch den CALL lokalisiert.
poeik
Ich kann mich noch schwach erinnern, dass es ursprünglich mal auch mit den deutschen Macros ging, dann aber offenbar Probleme gab.
Ich kann es nicht selber ausprobieren, da ich die deutschen Macros nicht habe. Ihr könnt aber die schweizer Bibliothek bis AC 22 bei idc.ch im Supportbereich mit Suchbergriff "Download
Bibliothekenupdate für ArchiCAD 22" herunterladen... Ich hoffe, die doppelte Scheibetür war damals schon drin. Die einfach sicher.
Gruss, poeik
Ich fürchte das bleibt dir nicht erspart, wenn du dich später nicht wieder ärgern willst. Ich habe einige Objekte im Möbelbau geschrieben und hatte dasselbe Problem mit der Verschmelzung insbesondere im Schnitt und in den Ansichten und hab's mit unterschiedlichen Baustoffen und teilweise mit Fugen gelöst. Die Oberflächen kann ich aber in einem zweiten Dialog überschreiben. Zwischen den Fronten (A) kann ich die Fugenbreite festlegen. Sobald ich die auf 0,00 setzte verschmelzen die einzelnen Fronten. Genaugenommen bräuchte jedes Bauteil ein eigenes Material. Wäre auch froh wenn da jemand eine einfachere Lösung wüsste.
Ma_Scht
Mein Vorschlag:
EPS = 0.0000001 !!! im MASTER-SCRIPT, Zeile 1
Ab und an ein ADD EPS, EPS, EPS bei der Geometrie-Erstellung,
ABER NICHT bei den HoSpos-Erstellung.
Dann kann man präzise messen und hat trozdem Schicht-Trennungen mit einheitl. Material.
Gruß
Mario, in 2D funktioniert Deine Lösung nur bis eps = 0.00001,
und in 3D hängt es sehr vom Zoom-Faktor ab.
(MAC OS 10.15 Archiad 21)
snow
Ich hab' jetzt mal (0er) Trennbleche eingebaut:
...funktioniert erstaunlich gut und ist sehr einfach. Gibt vielleicht noch ein Problem bei geöffneten Flügeln... aber erst mal lass’ ich die Türen zu.
Gegen die Glas-Rahmen-Verschmelzung hab' ich noch kein Gegenmittel... das Glas verdoppeln möchte ich nicht so gerne... ich würde gerne auch hier alles sehr einfach halten.
snow
Ah... man muss das Resultat der Abzugsoberation zusätzlich platzieren
MODEL SOLID wirkt sich, warum auch immer nur auf den ersten Rahmen aus..
snow
Gibt doch noch ein Problem:
Mit der letzten Aktion gibt es keine Schnittdarstellung mehr für das Rahmenprofil:
In sonstigen 3D-Darstellungen ist es vorhanden.
Wieso fehlt es denn nun im Schnitt?
snow
Jetzt bombardiere ich euch aber mit Fragen, eijeijei...
Jetzt brauch' ich doch noch so ein Zwischenstück, dass sich mit den anderen Rahmen verschmelzen soll!
Nachdem ich mit den Statuswerten probiert habe, sind die Stoßkanten in räumlichen Darstellungen nun weg.
Aber in der Ansicht hält sich eine davon hartnäckig.
Wie kann das sein?
