extrude?
Hallo Leute,
ich habe ein riesen Problem mit dem Befehl EXTRUDE!
Leider habe ich noch keine Erfahrungen mit GDL Programmierung aber bei meinem aktuellem Projekt komme ich mit Solid-Element und Profiler nicht mehr weiter!
Ich brauche ein Objekt das in der XZ-Ebene (oder gedrehte XY) aus einem Polygon mit acht Punkten, bei dem jeweils zweimal zwei Punkte mit Kreissegmenten verbunden sind. Dieses Polygon soll dann in den Raum gezogen werden und in einem etwas kleineren sonst aber gleichen Profil enden, das allerdings nicht parallel zum ersten liegt!
Soweit so gut, vielleicht etwas kompliziert ader
das Graphisoft Handbuch GDL verstehe ich einfach nicht!
EXTRUDE n, dx, dy, dz, mask, x1, y1, s1,...,xn,yn,sn steht da?!
n= anzahl Punkte Ausgangspolygon ist klar
1. Wie gebe ich das mit den Kreissegmanten an?
2. Was bedeutet dieses kleine d?
3. s1?
4. xn?
5. Wo gebe ich das Endpolygon an?
Ich weiß wie es aussehen soll aber ich bekomms einfach nicht in diesen befehl!
Vielen dank im vorraus, Daniel
5 ANTWORTEN 5
Hallo Daniel,
ich denke, wenn ich Dich richtig verstehe, dass SWEEP für dein Problem der richtige Befehl ist.
Hier ein Beispiel aus dem GDL-Kochbuch:
!SWEEP Demonstration
!Syntax:- SWEEP n,m,alpha,
! scale,mask,
! u1,w1,s1,...un,wn,sn,
! x1,y1,z1,...xn,yn,zn
LET p=0.05 !ein pixel
SWEEP 6,3,15,0.7,63,
p ,p ,0, !Schnitt-Aussenkontur
p ,p*4,0,
p*4,p*4,0,
p*4,p*2,0,
p*2,p*2,0,
p*2,p ,0,
0 ,0, 0, !Pfad beginnt
p ,p,p*3,
p*2,0,p*6
Maskwerte: 1=Fläche Basis, 2=Oberseite, 4=Seitenfläche, 16=Kanten Basis, 32=Kanten Oberseite, 64=Seitenkanten sichtbar, Objekt rauh.
Status: für XY-Punkte: 0=zeichne senkrechte Linien, 1=verdecke senkrechte Linien.
Wenn Du Probleme hast, schick doch mal ne Skizzze.
Also folgende Skizze:
Soweit bin ich mit Profiler und Solid-Elemen gekommen. Ich brauche aber diese Schuppen nicht Massiv sondern eher in C form also mit Innen- und Außenradius (würde ich im ArchiCad auch noch irgenwie hinbekommen), allerdings in verschiedenen Längen und an der Decke dann konisch auseinander laufend, da die Schuppen um eine parabelförmige Wand angeordnet werden.
http://service.gmx.net/mc/QqYNUQuOUiDDOt6vA1IWERB8Uv7Hob
Schon mal vielen dank und ich hoffe ihr habt noch ein paar tips...
[ 16. Dezember 2004, 21:10: Beitrag editiert von: dandydeluxe ]
andreaszeike
Ich denke auch, SWEEP ist die richtige Lösung.
Hast Du schon mal meinen Ammoniten gesehen? Bei dem bewegt sich das Profil auch entlang eines mathematisch beschriebenen Pfades und wird dabei verjüngt...
sieh mal hier:
http://www.a-null.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;t=000115
und
http://www.a-null.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=000124
Die meisten Links sind inzwischen tot, aber die Scripte sind unsterblich!! (thanks BernhardBinder 😉 )
Gruß, zappa
[ 16. Dezember 2004, 21:57: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
Naja, die Krümmung entlang der Parabel wird dann durch die Überlagerung der Schuppen, die in verschieden Winkeln zu einander stehen erreicht.
Also dann doch EXTRUDE!
Kann mir jemand die Passage über den Befehl und ein paar Beispiele aus dem Kochbuch geben? Wäre der Hammer weil ich das selbst nicht hab und mir mein Dozent das auch erst nächste Woche leihen kann.
Grüße Daniel
andreaszeike
