Hmooslechner
gerade Stiege mit grafischem Interface im 3D und Schnitt
http://youtu.be/HDSMM2McyCg
https://www.dropbox.com/s/c5ajmv6kuaejand/Einlaeufige%20Treppe_i.gsm
es wurde auch auf den Bim-Server hochgeladen, aber erfahrungsgemäß dauert es noch einige Tage bis zur Freischaltung...
Dies ist wieder eine weitere Probe zu meinem Gedanken eines in 3D interaktiveren Treppenwerkzeuges.
Diesmal mit eingebaut:
1. Die Stufenhöhe errechnet sich interaktiv sichtbar über die Formel: StufenBreite = Schrittmaß (zB. 63 cm) - 2 x Stufenhöhe. Nur die maximale Stufenhöhe braucht verändert zu werden und ist mit 18 cm voreingestellt.
2. Jede Stufenkante ist im 3D "anfassbar"
3. Die Gesamthöhe der Treppe kann über Anfasser an die nächste Ebene angepasst werden. Arbeitsweise für Zwischenpodeste: Zuerst Gesamthöhe zeigen, dann den Anfasser einfach auf die Stufenkante der gewünschten Podesthöhe ziehen, Podest rausziehen, Stiege von unten auf das Podest-Ende kopieren, Die Höhe der neuen Treppe oben anpassen.
4. Alle wichtigen Maße wie Gesamthöhe, Anzahl Stufen, Stufenhöhe und Breite sind im 3D direkt ablesbar und können nach Bearbeitung "ausgeschaltet" werden.
5. Die Anfasser sind mit gelben Richtungspfeilen versehen - abschaltbar
6. Der Antritt und Austritt kann über "Anfasser" verlängert werden, zB. als Zwischenpodest.
7. Die Podestanschluß-Unterkanten sind über Anfasser einstellbar.
8. Die Lauplattendicke verschneidet sich automatisch mit den Podest-Unterkanten
9. Ein Bodenaufbau über Rohdecke kann von den Podesten oben abgezogen werden (allerdings Dialogbox-Eingabe) - Problem - Laufplattendicke unter erster Stufe muß als Ausgangsdicke (statisch) für die Gesamt-Laufplattendicke herangezogen werden - ist mit Einstellmöglichkeit in der Dialogbox vorgesehen. (Antritt-Stufen-Problem)
10. Tronsolenanschluss: - (Schalldämmung und wegen der im Fußbodenaufbau durchgehenden Fuge - bessere Anpassung derTextur der Anschlußbelägeoben und unten im Fußbodenaufbau)
11. Visuelle Kontrolle der Durchgangslichte - Ein und Ausschaltbar als LiniengrafikBlock über den Treppenkanten, In der Höhe einstellbar (Dialogbox, könnte sinnvollerweise noch grafisch anfassbar gestaltet werden)
12. Geschoß-Sensitivität im 2D: - Darstellung im Einsetzgeschoß und anders darüber
( es sollte also so eingestellt werden, dass es im Ursprungsgeschoß und eines darüber sichtbar ist.)
13. Der Meter-Riss passt sich (einigermaßen) an den Geschoß-Schnitt an, wenn man die Einsetzhöhe des Teiles verändert.
14. Die Ausgangs - Endhöhen können im 2D textlich eingeblendet werden.[/list]
Man könnte darüber nachdenken, viele noch in der Dialogbox gefangenen Prarameter anfassbar zu gestalten. Dazu wäre ein "Umschalthebel" für die Sichtbarkeit und Funktion des grafischen Dialoges möglich. Wenn ich mal Zeit habe...
( Wo mein Hirn derzeit einfach nicht durchsteigt- ist es, die Geschoßhöhe im 3D-Fenster auszulesen. Kommt dann irgendwann nach, damit sich diese Stiege gleich beim Einsetzten an die Geschoßhöhe in diesem Geschoß "hängt".
Ihr könnt ja mit dem 3D-Code herumexperimentieren, Meine Gedanken dazu habe ich nur als Kommentar ganz unten angeführt. )
1 ANTWORT 1
Hmooslechner
Habe jetzt dafür gesorgt, dass sich die Anfasserpunkte an allen Eckpunkten des 3D-Elementes befinden. somit kann das Teil sehr einfach an andere Bauteile oder aneinander angepasst werden.
Bei aktiver Internetverbindung m Stiegenwerkzeug oben links suchen unter:
"Stiege gerade grafisch interaktiv12_2013" - Das Teil wird vom Bim wohl Mitte nächster Woche freigeschalten sein.
bis dahin:
https://www.dropbox.com/s/azgp7jzx64lbwea/StiegeV17SechseckGrundriss.pln
und weiter mit Morphgeländer usw:
https://www.dropbox.com/s/oqx1qqikcpeyjil/StiegeV17SechseckGrundrissMitZwischenAbgang.pln
