gdl als active-x in anwendungen
hallo, gibt es eine möglichkeit das gdl-plugin als aktiv-x komponente auch in pdf oder in powerpoint-präsentationen zu integrieren? (beispiel cult3d - die bieten das an, können leider kein gdl). bitte keine workarounds wie: über einen link webpage öffnen.
danke
3 ANTWORTEN 3
kurb70
Nein. Derzeit lässt sich die ActiveX Komponente nur im IE mittels HTML integrieren. Bis auf absehbare Zeit bleibt das leider auch so. (kuba)
Ich habe das aktuelle Plugin als Test mal in eine Delphi-Applikation eingebaut und es geht mal soweit.
Die meisten Eigenschaften die man von javascript setzen kann, sind auch dort als Propertys zu finden:
http://www.graphisoft.com/products/object_technology/developer_zone/programwebcontrol.html#SettingDe...
Was mir noch nicht klar ist wie dieser Call übergeben wird:
GDL_Control.CallPlugin ("Command", "Parameter")
Da dafür keine Methode exportiert ist, wird wohl eines der Propertys dafür gesetzt (Oder ich habe es noch nicht verstanden). Für den Rückgabewert ist das Property sResult jedenfalls vorhanden:
myVariable = GDL_Control.sResult
Gibt es eine noch genauere doku über die propertys des GDL-plugins?
Oops, Prozedure 'callPlugin' gefunden.
Also zur Frage in diesem Thread:
In Anwendungen = Ja
PDF und Powerpoint mögen da noch ihre eigenen spezifischen Probleme haben.
