andy7
problem mit ROTx, ROTy
habe nach dieser Anleitung versucht ein kippbares gdl zu erstellen.
leider klappt es nicht...
problem 1: Wenn ich nach dem Wort end suche, kommt es schon mal als WALL _END_ THICKNESS vor...?
Na gut, setz ich mal das DEL 2 mal davor,mal an den schluß...egal..
wnn ich das script prüfe, erscheint
Problem 2: material nicht gefunden....
dann
problem3: PERIMETRO_BASE ist ein ungültiger parametername bei zeile 18 von Datei AForma EXTRUSION.gsm
nach weitern 2-3 Problemen lese ich noch.
Diese Datei macht große Probleme..bla, bla bla :crazy:
Dieser Schei** macht mich noch verrückt!
Können archiforma-teile nachher etwa generell nichtmehr gedreht werden?
Danke schonmal
obwohl, ich lass es wohl besser bleiben...
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
3 ANTWORTEN 3
WALL_END_THICKNESS ist ein Parameter und nicht der gesuchte END-Befehl -> Weitersuchen.
Dass Materialien nicht gefunden werden ist unschön, aber a) nicht so wichtig und b) solltest du das beim Skript prüfen übergehen.
"PERIMETRO_BASE". Das ist allerdings interessant. Das ist IMHO nach aktueller Dokumentationslage kein geschützter Name. Wieso er das moniert ... 😉 Kannst du ignorieren. Ist keine Fahlermeldung, sondern eine Warnung. Diesen feinsinnigen Unterschied sollte man beachten. So wie z.B. den Präzisionsproblematikhinweis bei Integeroperationen.
[ 21. Dezember 2006, 16:43: Beitrag editiert von: Ove Bodj ]
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Fügen sie vor dem Wort „end“ in einer neuen Leerzeile den Befehl „DEL 2“ ein.
Falls das Wort „end“ im Script nicht vorkommt, fügen Sie den Befehl „DEL 2“ ganz ans
Ende des 3D-Scriptes in eine leere Zeile das "WALL _END_ THICKNESS" ist nicht gemeint; dieses auf jeden fall bei der suche ignorieren.
die andern beiden probleme scheinen mit dem archiforma zusammenzuhängen, das hab' ich nicht und kanns deshalb nicht testen
das nicht gefundene material kannst du aber einfach austauschen; wenn etwa "mat123" nicht gefunden wird ersetzt du es durch eins, was bei dir in der datei existiert (suchen & ersetzen im 3d skript)
:winken:
... da war mal wieder einer schneller!
[ 21. Dezember 2006, 17:15: Beitrag editiert von: zzyzx ]
andy7
Danke,
aber ich bezweifle, mittels gdl an meine komplexen Ziele zu gelangen..
Schade finde ich nur, Heute immernoch auf mir prähistorisch erscheinende Codes angewiesen zu sein.
Könnte etwa ROTx,-y nicht von Archicad bei jedem GDL automatisch mitgenereriert werden?
Aber das sind wohl eher Sachen für die Wunschliste....
hier die sripts:
----------------2D---------------------
! Document name:
! Name : Bügeleisen_.gsm
! Datum : Mittwoch, 12. Juli 2006
! Version : 8.10
! Geschrieben von ArchiCAD
MUL2 A/0.166088, B/0.354437
ADD2 -534.3787589628, 861.3321308268
PEN 2
POLY2_B{2} 25, 1, 0, 0,
0, 0, 0,
534.4296288766, -861.2760535594, 1,
534.4378425341, -861.2832339013, 900,
0, 82.31961275004, 4001,
534.4296288766, -861.2904142433, 1,
534.4477464652, -861.2754483222, 900,
0, 24.06569763046, 4001,
534.4373065464, -861.2965014433, 1,
534.4623508953, -861.2421835989, 900,
0, 49.50605398127, 4001,
534.4873952442, -861.2965014433, 1,
534.4769553254, -861.2754483222, 900,
0, 24.06569763033, 4001,
534.495072914, -861.2904142433, 1,
534.4868592565, -861.2832339013, 900,
534.495072914, -861.2760535594, 1,
534.4769553254, -861.2910194805, 900,
0, 24.0656976305, 4001,
534.4873952442, -861.2699663594, 1,
534.4623508953, -861.3242842038, 900,
0, 49.50605398124, 4001,
534.4373065464, -861.2699663594, 1,
534.4477464652, -861.2910194805, 900,
0, 24.06569763034, 4001,
534.4296288766, -861.2760535594, -1
HOTSPOT2 534.4296288766, -861.2760535594
HOTSPOT2 534.4296288766, -861.2904142433
HOTSPOT2 534.4373065464, -861.2965014433
HOTSPOT2 534.4873952442, -861.2965014433
HOTSPOT2 534.495072914, -861.2904142433
HOTSPOT2 534.495072914, -861.2760535594
HOTSPOT2 534.4873952442, -861.2699663594
HOTSPOT2 534.4373065464, -861.2699663594
GLOB_CONTEXT = 2
GLOB_SCALE = 20
SYMB_LINETYPE = 1
SYMB_ROTANGLE = 0
SYMB_MIRRORED = 0
PEN 3
ADD2 534.381768568, -861.3321308268
DIM tmp_hole_type[20]
tmp_hole_type[1] = -1
tmp_hole_type[2] = -1
tmp_hole_type[3] = -1
tmp_hole_type[4] = -1
tmp_hole_type[5] = -1
tmp_hole_type[6] = -1
tmp_hole_type[7] = -1
tmp_hole_type[8] = -1
tmp_hole_type[9] = -1
tmp_hole_type[10] = -1
tmp_hole_type[11] = -1
tmp_hole_type[12] = -1
tmp_hole_type[13] = -1
tmp_hole_type[14] = -1
tmp_hole_type[15] = -1
tmp_hole_type[16] = -1
tmp_hole_type[17] = -1
tmp_hole_type[18] = -1
tmp_hole_type[19] = -1
tmp_hole_type[20] = -1
DIM tmp_hole_XYZ[20][3]
tmp_hole_XYZ[1][1] = 0
tmp_hole_XYZ[1][2] = 0
tmp_hole_XYZ[1][3] = 0
tmp_hole_XYZ[2][1] = 0
tmp_hole_XYZ[2][2] = 0
tmp_hole_XYZ[2][3] = 0
tmp_hole_XYZ[3][1] = 0
tmp_hole_XYZ[3][2] = 0
tmp_hole_XYZ[3][3] = 0
tmp_hole_XYZ[4][1] = 0
tmp_hole_XYZ[4][2] = 0
tmp_hole_XYZ[4][3] = 0
tmp_hole_XYZ[5][1] = 0
tmp_hole_XYZ[5][2] = 0
tmp_hole_XYZ[5][3] = 0
tmp_hole_XYZ[6][1] = 0
tmp_hole_XYZ[6][2] = 0
tmp_hole_XYZ[6][3] = 0
tmp_hole_XYZ[7][1] = 0
tmp_hole_XYZ[7][2] = 0
tmp_hole_XYZ[7][3] = 0
tmp_hole_XYZ[8][1] = 0
tmp_hole_XYZ[8][2] = 0
tmp_hole_XYZ[8][3] = 0
tmp_hole_XYZ[9][1] = 0
tmp_hole_XYZ[9][2] = 0
tmp_hole_XYZ[9][3] = 0
tmp_hole_XYZ[10][1] = 0
tmp_hole_XYZ[10][2] = 0
tmp_hole_XYZ[10][3] = 0
tmp_hole_XYZ[11][1] = 0
tmp_hole_XYZ[11][2] = 0
tmp_hole_XYZ[11][3] = 0
tmp_hole_XYZ[12][1] = 0
tmp_hole_XYZ[12][2] = 0
tmp_hole_XYZ[12][3] = 0
tmp_hole_XYZ[13][1] = 0
tmp_hole_XYZ[13][2] = 0
tmp_hole_XYZ[13][3] = 0
tmp_hole_XYZ[14][1] = 0
tmp_hole_XYZ[14][2] = 0
tmp_hole_XYZ[14][3] = 0
tmp_hole_XYZ[15][1] = 0
tmp_hole_XYZ[15][2] = 0
tmp_hole_XYZ[15][3] = 0
tmp_hole_XYZ[16][1] = 0
tmp_hole_XYZ[16][2] = 0
tmp_hole_XYZ[16][3] = 0
tmp_hole_XYZ[17][1] = 0
tmp_hole_XYZ[17][2] = 0
tmp_hole_XYZ[17][3] = 0
tmp_hole_XYZ[18][1] = 0
tmp_hole_XYZ[18][2] = 0
tmp_hole_XYZ[18][3] = 0
tmp_hole_XYZ[19][1] = 0
tmp_hole_XYZ[19][2] = 0
tmp_hole_XYZ[19][3] = 0
tmp_hole_XYZ[20][1] = 0
tmp_hole_XYZ[20][2] = 0
tmp_hole_XYZ[20][3] = 0
DIM tmp_hole_angle[20]
tmp_hole_angle[1] = 0
tmp_hole_angle[2] = 0
tmp_hole_angle[3] = 0
tmp_hole_angle[4] = 0
tmp_hole_angle[5] = 0
tmp_hole_angle[6] = 0
tmp_hole_angle[7] = 0
tmp_hole_angle[8] = 0
tmp_hole_angle[9] = 0
tmp_hole_angle[10] = 0
tmp_hole_angle[11] = 0
tmp_hole_angle[12] = 0
tmp_hole_angle[13] = 0
tmp_hole_angle[14] = 0
tmp_hole_angle[15] = 0
tmp_hole_angle[16] = 0
tmp_hole_angle[17] = 0
tmp_hole_angle[18] = 0
tmp_hole_angle[19] = 0
tmp_hole_angle[20] = 0
DIM tmp_hole_angle2[20][3]
tmp_hole_angle2[1][1] = 0
tmp_hole_angle2[1][2] = 0
tmp_hole_angle2[1][3] = 0
tmp_hole_angle2[2][1] = 0
tmp_hole_angle2[2][2] = 0
tmp_hole_angle2[2][3] = 0
tmp_hole_angle2[3][1] = 0
tmp_hole_angle2[3][2] = 0
tmp_hole_angle2[3][3] = 0
tmp_hole_angle2[4][1] = 0
tmp_hole_angle2[4][2] = 0
tmp_hole_angle2[4][3] = 0
tmp_hole_angle2[5][1] = 0
tmp_hole_angle2[5][2] = 0
tmp_hole_angle2[5][3] = 0
tmp_hole_angle2[6][1] = 0
tmp_hole_angle2[6][2] = 0
tmp_hole_angle2[6][3] = 0
tmp_hole_angle2[7][1] = 0
tmp_hole_angle2[7][2] = 0
tmp_hole_angle2[7][3] = 0
tmp_hole_angle2[8][1] = 0
tmp_hole_angle2[8][2] = 0
tmp_hole_angle2[8][3] = 0
tmp_hole_angle2[9][1] = 0
tmp_hole_angle2[9][2] = 0
tmp_hole_angle2[9][3] = 0
tmp_hole_angle2[10][1] = 0
tmp_hole_angle2[10][2] = 0
tmp_hole_angle2[10][3] = 0
tmp_hole_angle2[11][1] = 0
tmp_hole_angle2[11][2] = 0
tmp_hole_angle2[11][3] = 0
tmp_hole_angle2[12][1] = 0
tmp_hole_angle2[12][2] = 0
tmp_hole_angle2[12][3] = 0
tmp_hole_angle2[13][1] = 0
tmp_hole_angle2[13][2] = 0
tmp_hole_angle2[13][3] = 0
tmp_hole_angle2[14][1] = 0
tmp_hole_angle2[14][2] = 0
tmp_hole_angle2[14][3] = 0
tmp_hole_angle2[15][1] = 0
tmp_hole_angle2[15][2] = 0
tmp_hole_angle2[15][3] = 0
tmp_hole_angle2[16][1] = 0
tmp_hole_angle2[16][2] = 0
tmp_hole_angle2[16][3] = 0
tmp_hole_angle2[17][1] = 0
tmp_hole_angle2[17][2] = 0
tmp_hole_angle2[17][3] = 0
tmp_hole_angle2[18][1] = 0
tmp_hole_angle2[18][2] = 0
tmp_hole_angle2[18][3] = 0
tmp_hole_angle2[19][1] = 0
tmp_hole_angle2[19][2] = 0
tmp_hole_angle2[19][3] = 0
tmp_hole_angle2[20][1] = 0
tmp_hole_angle2[20][2] = 0
tmp_hole_angle2[20][3] = 0
DIM tmp_hole_angoletto[20]
tmp_hole_angoletto[1] = 0
tmp_hole_angoletto[2] = 0
tmp_hole_angoletto[3] = 0
tmp_hole_angoletto[4] = 0
tmp_hole_angoletto[5] = 0
tmp_hole_angoletto[6] = 0
tmp_hole_angoletto[7] = 0
tmp_hole_angoletto[8] = 0
tmp_hole_angoletto[9] = 0
tmp_hole_angoletto[10] = 0
tmp_hole_angoletto[11] = 0
tmp_hole_angoletto[12] = 0
tmp_hole_angoletto[13] = 0
tmp_hole_angoletto[14] = 0
tmp_hole_angoletto[15] = 0
tmp_hole_angoletto[16] = 0
tmp_hole_angoletto[17] = 0
tmp_hole_angoletto[18] = 0
tmp_hole_angoletto[19] = 0
tmp_hole_angoletto[20] = 0
DIM tmp_hole_rotazione[20]
tmp_hole_rotazione[1] = 0
tmp_hole_rotazione[2] = 0
tmp_hole_rotazione[3] = 0
tmp_hole_rotazione[4] = 0
tmp_hole_rotazione[5] = 0
tmp_hole_rotazione[6] = 0
tmp_hole_rotazione[7] = 0
tmp_hole_rotazione[8] = 0
tmp_hole_rotazione[9] = 0
tmp_hole_rotazione[10] = 0
tmp_hole_rotazione[11] = 0
tmp_hole_rotazione[12] = 0
tmp_hole_rotazione[13] = 0
tmp_hole_rotazione[14] = 0
tmp_hole_rotazione[15] = 0
tmp_hole_rotazione[16] = 0
tmp_hole_rotazione[17] = 0
tmp_hole_rotazione[18] = 0
tmp_hole_rotazione[19] = 0
tmp_hole_rotazione[20] = 0
DIM tmp_hole_zzyzx[20]
tmp_hole_zzyzx[1] = 1
tmp_hole_zzyzx[2] = 1
tmp_hole_zzyzx[3] = 1
tmp_hole_zzyzx[4] = 1
tmp_hole_zzyzx[5] = 1
tmp_hole_zzyzx[6] = 1
tmp_hole_zzyzx[7] = 1
tmp_hole_zzyzx[8] = 1
tmp_hole_zzyzx[9] = 1
tmp_hole_zzyzx[10] = 1
tmp_hole_zzyzx[11] = 1
tmp_hole_zzyzx[12] = 1
tmp_hole_zzyzx[13] = 1
tmp_hole_zzyzx[14] = 1
tmp_hole_zzyzx[15] = 1
tmp_hole_zzyzx[16] = 1
tmp_hole_zzyzx[17] = 1
tmp_hole_zzyzx[18] = 1
tmp_hole_zzyzx[19] = 1
tmp_hole_zzyzx[20] = 1
DIM tmp_hole_lati[20]
tmp_hole_lati[1] = 4
tmp_hole_lati[2] = 4
tmp_hole_lati[3] = 4
tmp_hole_lati[4] = 4
tmp_hole_lati[5] = 4
tmp_hole_lati[6] = 4
tmp_hole_lati[7] = 4
tmp_hole_lati[8] = 4
tmp_hole_lati[9] = 4
tmp_hole_lati[10] = 4
tmp_hole_lati[11] = 4
tmp_hole_lati[12] = 4
tmp_hole_lati[13] = 4
tmp_hole_lati[14] = 4
tmp_hole_lati[15] = 4
tmp_hole_lati[16] = 4
tmp_hole_lati[17] = 4
tmp_hole_lati[18] = 4
tmp_hole_lati[19] = 4
tmp_hole_lati[20] = 4
DIM tmp_hole_lung[20]
tmp_hole_lung[1] = 0.2
tmp_hole_lung[2] = 0.2
tmp_hole_lung[3] = 0.2
tmp_hole_lung[4] = 0.2
tmp_hole_lung[5] = 0.2
tmp_hole_lung[6] = 0.2
tmp_hole_lung[7] = 0.2
tmp_hole_lung[8] = 0.2
tmp_hole_lung[9] = 0.2
tmp_hole_lung[10] = 0.2
tmp_hole_lung[11] = 0.2
tmp_hole_lung[12] = 0.2
tmp_hole_lung[13] = 0.2
tmp_hole_lung[14] = 0.2
tmp_hole_lung[15] = 0.2
tmp_hole_lung[16] = 0.2
tmp_hole_lung[17] = 0.2
tmp_hole_lung[18] = 0.2
tmp_hole_lung[19] = 0.2
tmp_hole_lung[20] = 0.2
DIM tmp_hole_enne[20]
tmp_hole_enne[1] = 0
tmp_hole_enne[2] = 0
tmp_hole_enne[3] = 0
tmp_hole_enne[4] = 0
tmp_hole_enne[5] = 0
tmp_hole_enne[6] = 0
tmp_hole_enne[7] = 0
tmp_hole_enne[8] = 0
tmp_hole_enne[9] = 0
tmp_hole_enne[10] = 0
tmp_hole_enne[11] = 0
tmp_hole_enne[12] = 0
tmp_hole_enne[13] = 0
tmp_hole_enne[14] = 0
tmp_hole_enne[15] = 0
tmp_hole_enne[16] = 0
tmp_hole_enne[17] = 0
tmp_hole_enne[18] = 0
tmp_hole_enne[19] = 0
tmp_hole_enne[20] = 0
DIM tmp_hole_perimetro[50][80]
tmp_hole_perimetro[1][1] = 0
tmp_hole_perimetro[1][2] = 0
tmp_hole_perimetro[1][3] = 0
tmp_hole_perimetro[1][4] = 0
tmp_hole_perimetro[1][5] = 0
tmp_hole_perimetro[1][6] = 0
tmp_hole_perimetro[1][7] = 0
tmp_hole_perimetro[1][8] = 0
tmp_hole_perimetro[1][9] = 0
tmp_hole_perimetro[1][10] = 0
tmp_hole_perimetro[1][11] = 0
tmp_hole_perimetro[1][12] = 0
tmp_hole_perimetro[1][13] = 0
tmp_hole_perimetro[1][14] = 0
tmp_hole_perimetro[1][15] = 0
tmp_hole_perimetro[1][16] = 0
tmp_hole_perimetro[1][17] = 0
tmp_hole_perimetro[1][18] = 0
tmp_hole_perimetro[1][19] = 0
tmp_hole_perimetro[1][20] = 0
tmp_hole_perimetro[1][21] = 0
tmp_hole_perimetro[1][22] = 0
tmp_hole_perimetro[1][23] = 0
tmp_hole_perimetro[1][24] = 0
tmp_hole_perimetro[1][25] = 0
tmp_hole_perimetro[1][26] = 0
tmp_hole_perimetro[1][27] = 0
tmp_hole_perimetro[1][28] = 0
tmp_hole_perimetro[1][29] = 0
tmp_hole_perimetro[1][30] = 0
tmp_hole_perimetro[1][31] = 0
tmp_hole_perimetro[1][32] = 0
tmp_hole_perimetro[1][33] = 0
tmp_hole_perimetro[1][34] = 0
tmp_hole_perimetro[1][35] = 0
tmp_hole_perimetro[1][36] = 0
tmp_hole_perimetro[1][37] = 0
tmp_hole_perimetro[1][38] = 0
tmp_hole_perimetro[1][39] = 0
tmp_hole_perimetro[1][40] = 0
tmp_hole_perimetro[1][41] = 0
tmp_hole_perimetro[1][42] = 0
tmp_hole_perimetro[1][43] = 0
tmp_hole_perimetro[1][44] = 0
tmp_hole_perimetro[1][45] = 0
tmp_hole_perimetro[1][46] = 0
tmp_hole_perimetro[1][47] = 0
tmp_hole_perimetro[1][48] = 0
tmp_hole_perimetro[1][49] = 0
tmp_hole_perimetro[1][50] = 0
tmp_hole_perimetro[1][51] = 0
tmp_hole_perimetro[1][52] = 0
tmp_hole_perimetro[1][53] = 0
tmp_hole_perimetro[1][54] = 0
tmp_hole_perimetro[1][55] = 0
tmp_hole_perimetro[1][56] = 0
tmp_hole_perimetro[1][57] = 0
tmp_hole_perimetro[1][58] = 0
tmp_hole_perimetro[1][59] = 0
tmp_hole_perimetro[1][60] = 0
tmp_hole_perimetro[1][61] = 0
tmp_hole_perimetro[1][62] = 0
tmp_hole_perimetro[1][63] = 0
tmp_hole_perimetro[1][64] = 0
tmp_hole_perimetro[1][65] = 0
tmp_hole_perimetro[1][66] = 0
tmp_hole_perimetro[1][67] = 0
tmp_hole_perimetro[1][68] = 0
tmp_hole_perimetro[1][69] = 0
tmp_hole_perimetro[1][70] = 0
tmp_hole_perimetro[1][71] = 0
tmp_hole_perimetro[1][72] = 0
tmp_hole_perimetro[1][73] = 0
tmp_hole_perimetro[1][74] = 0
tmp_hole_perimetro[1][75] = 0
tmp_hole_perimetro[1][76] = 0
tmp_hole_perimetro[1][77] = 0
tmp_hole_perimetro[1][78] = 0
tmp_hole_perimetro[1][79] = 0
tmp_hole_perimetro[1][80] = 0
tmp_hole_perimetro[2][1] = 0
tmp_hole_perimetro[2][2] = 0
tmp_hole_perimetro[2][3] = 0
tmp_hole_perimetro[2][4] = 0
tmp_hole_perimetro[2][5] = 0
tmp_hole_perimetro[2][6] = 0
tmp_hole_perimetro[2][7] = 0
tmp_hole_perimetro[2][8] = 0
tmp_hole_perimetro[2][9] = 0
tmp_hole_perimetro[2][10] = 0
tmp_hole_perimetro[2][11] = 0
tmp_hole_perimetro[2][12] = 0
tmp_hole_perimetro[2][13] = 0
tmp_hole_perimetro[2][14] = 0
tmp_hole_perimetro[2][15] = 0
tmp_hole_perimetro[2][16] = 0
tmp_hole_perimetro[2][17] = 0
tmp_hole_perimetro[2][18] = 0
tmp_hole_perimetro[2][19] = 0
tmp_hole_perimetro[2][20] = 0
tmp_hole_perimetro[2][21] = 0
tmp_hole_perimetro[2][22] = 0
tmp_hole_perimetro[2][23] = 0
tmp_hole_perimetro[2][24] = 0
tmp_hole_perimetro[2][25] = 0
tmp_hole_perimetro[2][26] = 0
tmp_hole_perimetro[2][27] = 0
tmp_hole_perimetro[2][28] = 0
tmp_hole_perimetro[2][29] = 0
tmp_hole_perimetro[2][30] = 0
tmp_hole_perimetro[2][31] = 0
tmp_hole_perimetro[2][32] = 0
tmp_hole_perimetro[2][33] = 0
tmp_hole_perimetro[2][34] = 0
tmp_hole_perimetro[2][35] = 0
tmp_hole_perimetro[2][36] = 0
tmp_hole_perimetro[2][37] = 0
tmp_hole_perimetro[2][38] = 0
tmp_hole_perimetro[2][39] = 0
tmp_hole_perimetro[2][40] = 0
tmp_hole_perimetro[2][41] = 0
tmp_hole_perimetro[2][42] = 0
tmp_hole_perimetro[2][43] = 0
tmp_hole_perimetro[2][44] = 0
tmp_hole_perimetro[2][45] = 0
tmp_hole_perimetro[2][46] = 0
tmp_hole_perimetro[2][47] = 0
tmp_hole_perimetro[2][48] = 0
tmp_hole_perimetro[2][49] = 0
tmp_hole_perimetro[2][50] = 0
tmp_hole_perimetro[2][51] = 0
tmp_hole_perimetro[2][52] = 0
tmp_hole_perimetro[2][53] = 0
tmp_hole_perimetro[2][54] = 0
tmp_hole_perimetro[2][55] = 0
tmp_hole_perimetro[2][56] = 0
tmp_hole_perimetro[2][57] = 0
tmp_hole_perimetro[2][58] = 0
tmp_hole_perimetro[2][59] = 0
tmp_hole_perimetro[2][60] = 0
tmp_hole_perimetro[2][61] = 0
tmp_hole_perimetro[2][62] = 0
tmp_hole_perimetro[2][63] = 0
tmp_hole_perimetro[2][64] = 0
tmp_hole_perimetro[2][65] = 0
tmp_hole_perimetro[2][66] = 0
tmp_hole_perimetro[2][67] = 0
tmp_hole_perimetro[2][68] = 0
tmp_hole_perimetro[2][69] = 0
tmp_hole_perimetro[2][70] = 0
tmp_hole_perimetro[2][71] = 0
tmp_hole_perimetro[2][72] = 0
tmp_hole_perimetro[2][73] = 0
tmp_hole_perimetro[2][74] = 0
tmp_hole_perimetro[2][75] = 0
tmp_hole_perimetro[2][76] = 0
tmp_hole_perimetro[2][77] = 0
tmp_hole_perimetro[2][78] = 0
tmp_hole_perimetro[2][79] = 0
tmp_hole_perimetro[2][80] = 0
tmp_hole_perimetro[3][1] = 0
tmp_hole_perimetro[3][2] = 0
tmp_hole_perimetro[3][3] = 0
tmp_hole_perimetro[3][4] = 0
tmp_hole_perimetro[3][5] = 0
tmp_hole_perimetro[3][6] = 0
tmp_hole_perimetro[3][7] = 0
tmp_hole_perimetro[3][8] = 0
tmp_hole_perimetro[3][9] = 0
tmp_hole_perimetro[3][10] = 0
tmp_hole_perimetro[3][11] = 0
tmp_hole_perimetro[3][12] = 0
tmp_hole_perimetro[3][13] = 0
tmp_hole_perimetro[3][14] = 0
tmp_hole_perimetro[3][15] = 0
tmp_hole_perimetro[3][16] = 0
tmp_hole_perimetro[3][17] = 0
tmp_hole_perimetro[3][18] = 0
tmp_hole_perimetro[3][19] = 0
tmp_hole_perimetro[3][20] = 0
tmp_hole_perimetro[3][21] = 0
tmp_hole_perimetro[3][22] = 0
tmp_hole_perimetro[3][23] = 0
tmp_hole_perimetro[3][24] = 0
tmp_hole_perimetro[3][25] = 0
tmp_hole_perimetro[3][26] = 0
tmp_hole_perimetro[3][27] = 0
tmp_hole_perimetro[3][28] = 0
tmp_hole_perimetro[3][29] = 0
tmp_hole_perimetro[3][30] = 0
tmp_hole_perimetro[3][31] = 0
tmp_hole_perimetro[3][32] = 0
tmp_hole_perimetro[3][33] = 0
tmp_hole_perimetro[3][34] = 0
tmp_hole_perimetro[3][35] = 0
tmp_hole_perimetro[3][36] = 0
tmp_hole_perimetro[3][37] = 0
tmp_hole_perimetro[3][38] = 0
tmp_hole_perimetro[3][39] = 0
tmp_hole_perimetro[3][40] = 0
tmp_hole_perimetro[3][41] = 0
tmp_hole_perimetro[3][42] = 0
tmp_hole_perimetro[3][43] = 0
tmp_hole_perimetro[3][44] = 0
tmp_hole_perimetro[3][45] = 0
tmp_hole_perimetro[3][46] = 0
tmp_hole_perimetro[3][47] = 0
tmp_hole_perimetro[3][48] = 0
tmp_hole_perimetro[3][49] = 0
tmp_hole_perimetro[3][50] = 0
tmp_hole_perimetro[3][51] = 0
tmp_hole_perimetro[3][52] = 0
tmp_hole_perimetro[3][53] = 0
tmp_hole_perimetro[3][54] = 0
tmp_hole_perimetro[3][55] = 0
tmp_hole_perimetro[3][56] = 0
tmp_hole_perimetro[3][57] = 0
tmp_hole_perimetro[3][58] = 0
tmp_hole_perimetro[3][59] = 0
tmp_hole_perimetro[3][60] = 0
tmp_hole_perimetro[3][61] = 0
tmp_hole_perimetro[3][62] = 0
tmp_hole_perimetro[3][63] = 0
tmp_hole_perimetro[3][64] = 0
tmp_hole_perimetro[3][65] = 0
tmp_hole_perimetro[3][66] = 0
tmp_hole_perimetro[3][67] = 0
tmp_hole_perimetro[3][68] = 0
tmp_hole_perimetro[3][69] = 0
tmp_hole_perimetro[3][70] = 0
tmp_hole_perimetro[3][71] = 0
tmp_hole_perimetro[3][72] = 0
tmp_hole_perimetro[3][73] = 0
tmp_hole_perimetro[3][74] = 0
tmp_hole_perimetro[3][75] = 0
tmp_hole_perimetro[3][76] = 0
tmp_hole_perimetro[3][77] = 0
tmp_hole_perimetro[3][78] = 0
tmp_hole_perimetro[3][79] = 0
tmp_hole_perimetro[3][80] = 0
tmp_hole_perimetro[4][1] = 0
tmp_hole_perimetro[4][2] = 0
tmp_hole_perimetro[4][3] = 0
tmp_hole_perimetro[4][4] = 0
tmp_hole_perimetro[4][5] = 0
tmp_hole_perimetro[4][6] = 0
tmp_hole_perimetro[4][7] = 0
tmp_hole_perimetro[4][8] = 0
tmp_hole_perimetro[4][9] = 0
tmp_hole_perimetro[4][10] = 0
tmp_hole_perimetro[4][11] = 0
tmp_hole_perimetro[4][12] = 0
tmp_hole_perimetro[4][13] = 0
tmp_hole_perimetro[4][14] = 0
tmp_hole_perimetro[4][15] = 0
tmp_hole_perimetro[4][16] = 0
tmp_hole_perimetro[4][17] = 0
tmp_hole_perimetro[4][18] = 0
tmp_hole_perimetro[4][19] = 0
tmp_hole_perimetro[4][20] = 0
tmp_hole_perimetro[4][21] = 0
tmp_hole_perimetro[4][22] = 0
tmp_hole_perimetro[4][23] = 0
tmp_hole_perimetro[4][24] = 0
tmp_hole_perimetro[4][25] = 0
tmp_hole_perimetro[4][26] = 0
tmp_hole_perimetro[4][27] = 0
tmp_hole_perimetro[4][28] = 0
tmp_hole_perimetro[4][29] = 0
tmp_hole_perimetro[4][30] = 0
tmp_hole_perimetro[4][31] = 0
tmp_hole_perimetro[4][32] = 0
tmp_hole_perimetro[4][33] = 0
tmp_hole_perimetro[4][34] = 0
tmp_hole_perimetro[4][35] = 0
tmp_hole_perimetro[4][36] = 0
tmp_hole_perimetro[4][37] = 0
tmp_hole_perimetro[4][38] = 0
tmp_hole_perimetro[4][39] = 0
tmp_hole_perimetro[4][40] = 0
tmp_hole_perimetro[4][41] = 0
tmp_hole_perimetro[4][42] = 0
tmp_hole_perimetro[4][43] = 0
tmp_hole_perimetro[4][44] = 0
tmp_hole_perimetro[4][45] = 0
tmp_hole_perimetro[4][46] = 0
tmp_hole_perimetro[4][47] = 0
tmp_hole_perimetro[4][48] = 0
tmp_hole_perimetro[4][49] = 0
tmp_hole_perimetro[4][50] = 0
tmp_hole_perimetro[4][51] = 0
tmp_hole_perimetro[4][52] = 0
tmp_hole_perimetro[4][53] = 0
tmp_hole_perimetro[4][54] = 0
tmp_hole_perimetro[4][55] = 0
tmp_hole_perimetro[4][56] = 0
tmp_hole_perimetro[4][57] = 0
tmp_hole_perimetro[4][58] = 0
tmp_hole_perimetro[4][59] = 0
tmp_hole_perimetro[4][60] = 0
tmp_hole_perimetro[4][61] = 0
tmp_hole_perimetro[4][62] = 0
tmp_hole_perimetro[4][63] = 0
tmp_hole_perimetro[4][64] = 0
tmp_hole_perimetro[4][65] = 0
tmp_hole_perimetro[4][66] = 0
tmp_hole_perimetro[4][67] = 0
tmp_hole_perimetro[4][68] = 0
tmp_hole_perimetro[4][69] = 0
tmp_hole_perimetro[4][70] = 0
tmp_hole_perimetro[4][71] = 0
tmp_hole_perimetro[4][72] = 0
tmp_hole_perimetro[4][73] = 0
tmp_hole_perimetro[4][74] = 0
tmp_hole_perimetro[4][75] = 0
tmp_hole_perimetro[4][76] = 0
tmp_hole_perimetro[4][77] = 0
tmp_hole_perimetro[4][78] = 0
tmp_hole_perimetro[4][79] = 0
tmp_hole_perimetro[4][80] = 0
tmp_hole_perimetro[5][1] = 0
tmp_hole_perimetro[5][2] = 0
tmp_hole_perimetro[5][3] = 0
tmp_hole_perimetro[5][4] = 0
tmp_hole_perimetro[5][5] = 0
tmp_hole_perimetro[5][6] = 0
tmp_hole_perimetro[5][7] = 0
tmp_hole_perimetro[5][8] = 0
tmp_hole_perimetro[5][9] = 0
tmp_hole_perimetro[5][10] = 0
tmp_hole_perimetro[5][11] = 0
tmp_hole_perimetro[5][12] = 0
tmp_hole_perimetro[5][13] = 0
tmp_hole_perimetro[5][14] = 0
tmp_hole_perimetro[5][15] = 0
tmp_hole_perimetro[5][16] = 0
tmp_hole_perimetro[5][17] = 0
tmp_hole_perimetro[5][18] = 0
tmp_hole_perimetro[5][19] = 0
tmp_hole_perimetro[5][20] = 0
tmp_hole_perimetro[5][21] = 0
tmp_hole_perimetro[5][22] = 0
tmp_hole_perimetro[5][23] = 0
tmp_hole_perimetro[5][24] = 0
tmp_hole_perimetro[5][25] = 0
tmp_hole_perimetro[5][26] = 0
tmp_hole_perimetro[5][27] = 0
tmp_hole_perimetro[5][28] = 0
tmp_hole_perimetro[5][29] = 0
tmp_hole_perimetro[5][30] = 0
tmp_hole_perimetro[5][31] = 0
tmp_hole_perimetro[5][32] = 0
tmp_hole_perimetro[5][33] = 0
tmp_hole_perimetro[5][34] = 0
tmp_hole_perimetro[5][35] = 0
tmp_hole_perimetro[5][36] = 0
tmp_hole_perimetro[5][37] = 0
tmp_hole_perimetro[5][38] = 0
tmp_hole_perimetro[5][39] = 0
tmp_hole_perimetro[5][40] = 0
tmp_hole_perimetro[5][41] = 0
tmp_hole_perimetro[5][42] = 0
tmp_hole_perimetro[5][43] = 0
tmp_hole_perimetro[5][44] = 0
tmp_hole_perimetro[5][45] = 0
tmp_hole_perimetro[5][46] = 0
tmp_hole_perimetro[5][47] = 0
tmp_hole_perimetro[5][48] = 0
tmp_hole_perimetro[5][49] = 0
tmp_hole_perimetro[5][50] = 0
tmp_hole_perimetro[5][51] = 0
tmp_hole_perimetro[5][52] = 0
tmp_hole_perimetro[5][53] = 0
tmp_hole_perimetro[5][54] = 0
tmp_hole_perimetro[5][55] = 0
tmp_hole_perimetro[5][56] = 0
tmp_hole_perimetro[5][57] = 0
tmp_hole_perimetro[5][58] = 0
tmp_hole_perimetro[5][59] = 0
tmp_hole_perimetro[5][60] = 0
tmp_hole_perimetro[5][61] = 0
tmp_hole_perimetro[5][62] = 0
tmp_hole_perimetro[5][63] = 0
tmp_hole_perimetro[5][64] = 0
tmp_hole_perimetro[5][65] = 0
tmp_hole_perimetro[5][66] = 0
tmp_hole_perimetro[5][67] = 0
tmp_hole_perimetro[5][68] = 0
tmp_hole_perimetro[5][69] = 0
tmp_hole_perimetro[5][70] = 0
tmp_hole_perimetro[5][71] = 0
tmp_hole_perimetro[5][72] = 0
tmp_hole_perimetro[5][73] = 0
tmp_hole_perimetro[5][74] = 0
tmp_hole_perimetro[5][75] = 0
tmp_hole_perimetro[5][76] = 0
tmp_hole_perimetro[5][77] = 0
tmp_hole_perimetro[5][78] = 0
tmp_hole_perimetro[5][79] = 0
tmp_hole_perimetro[5][80] = 0
tmp_hole_perimetro[6][1] = 0
tmp_hole_perimetro[6][2] = 0
tmp_hole_perimetro[6][3] = 0
tmp_hole_perimetro[6][4] = 0
tmp_hole_perimetro[6][5] = 0
tmp_hole_perimetro[6][6] = 0
tmp_hole_perimetro[6][7] = 0
tmp_hole_perimetro[6][8] = 0
tmp_hole_perimetro[6][9] = 0
tmp_hole_perimetro[6][10] = 0
tmp_hole_perimetro[6][11] = 0
tmp_hole_perimetro[6][12] = 0
tmp_hole_perimetro[6][13] = 0
tmp_hole_perimetro[6][14] = 0
tmp_hole_perimetro[6][15] = 0
tmp_hole_perimetro[6][16] = 0
tmp_hole_perimetro[6][17] = 0
tmp_hole_perimetro[6][18] = 0
tmp_hole_perimetro[6][19] = 0
tmp_hole_perimetro[6][20] = 0
tmp_hole_perimetro[6][21] = 0
tmp_hole_perimetro[6][22] = 0
tmp_hole_perimetro[6][23] = 0
tmp_hole_perimetro[6][24] = 0
tmp_hole_perimetro[6][25] = 0
tmp_hole_perimetro[6][26] = 0
tmp_hole_perimetro[6][27] = 0
tmp_hole_perimetro[6][28] = 0
tmp_hole_perimetro[6][29] = 0
tmp_hole_perimetro[6][30] = 0
tmp_hole_perimetro[6][31] = 0
tmp_hole_perimetro[6][32] = 0
tmp_hole_perimetro[6][33] = 0
tmp_hole_perimetro[6][34] = 0
tmp_hole_perimetro[6][35] = 0
tmp_hole_perimetro[6][36] = 0
tmp_hole_perimetro[6][37] = 0
tmp_hole_perimetro[6][38] = 0
tmp_hole_perimetro[6][39] = 0
tmp_hole_perimetro[6][40] = 0
tmp_hole_perimetro[6][41] = 0
tmp_hole_perimetro[6][42] = 0
tmp_hole_perimetro[6][43] = 0
tmp_hole_perimetro[6][44] = 0
tmp_hole_perimetro[6][45] = 0
tmp_hole_perimetro[6][46] = 0
tmp_hole_perimetro[6][47] = 0
tmp_hole_perimetro[6][48] = 0
tmp_hole_perimetro[6][49] = 0
tmp_hole_perimetro[6][50] = 0
tmp_hole_perimetro[6][51] = 0
tmp_hole_perimetro[6][52] = 0
tmp_hole_perimetro[6][53] = 0
tmp_hole_perimetro[6][54] = 0
tmp_hole_perimetro[6][55] = 0
tmp_hole_perimetro[6][56] = 0
tmp_hole_perimetro[6][57] = 0
tmp_hole_perimetro[6][58] = 0
tmp_hole_perimetro[6][59] = 0
tmp_hole_perimetro[6][60] = 0
tmp_hole_perimetro[6][61] = 0
tmp_hole_perimetro[6][62] = 0
tmp_hole_perimetro[6][63] = 0
tmp_hole_perimetro[6][64] = 0
tmp_hole_perimetro[6][65] = 0
tmp_hole_perimetro[6][66] = 0
tmp_hole_perimetro[6][67] = 0
tmp_hole_perimetro[6][68] = 0
tmp_hole_perimetro[6][69] = 0
tmp_hole_perimetro[6][70] = 0
tmp_hole_perimetro[6][71] = 0
tmp_hole_perimetro[6][72] = 0
tmp_hole_perimetro[6][73] = 0
tmp_hole_perimetro[6][74] = 0
tmp_hole_perimetro[6][75] = 0
tmp_hole_perimetro[6][76] = 0
tmp_hole_perimetro[6][77] = 0
tmp_hole_perimetro[6][78] = 0
tmp_hole_perimetro[6][79] = 0
tmp_hole_perimetro[6][80] = 0
tmp_hole_perimetro[7][1] = 0
tmp_hole_perimetro[7][2] = 0
tmp_hole_perimetro[7][3] = 0
tmp_hole_perimetro[7][4] = 0
tmp_hole_perimetro[7][5] = 0
tmp_hole_perimetro[7][6] = 0
tmp_hole_perimetro[7][7] = 0
tmp_hole_perimetro[7][8] = 0
tmp_hole_perimetro[7][9] = 0
tmp_hole_perimetro[7][10] = 0
tmp_hole_perimetro[7][11] = 0
tmp_hole_perimetro[7][12] = 0
tmp_hole_perimetro[7][13] = 0
tmp_hole_perimetro[7][14] = 0
tmp_hole_perimetro[7][15] = 0
tmp_hole_perimetro[7][16] = 0
tmp_hole_perimetro[7][17] = 0
tmp_hole_perimetro[7][18] = 0
tmp_hole_perimetro[7][19] = 0
tmp_hole_perimetro[7][20] = 0
tmp_hole_perimetro[7][21] = 0
tmp_hole_perimetro[7][22] = 0
tmp_hole_perimetro[7][23] = 0
tmp_hole_perimetro[7][24] = 0
tmp_hole_perimetro[7][25] = 0
tmp_hole_perimetro[7][26] = 0
tmp_hole_perimetro[7][27] = 0
tmp_hole_perimetro[7][28] = 0
tmp_hole_perimetro[7][29] = 0
tmp_hole_perimetro[7][30] = 0
tmp_hole_perimetro[7][31] = 0
tmp_hole_perimetro[7][32] = 0
tmp_hole_perimetro[7][33] = 0
tmp_hole_perimetro[7][34] = 0
tmp_hole_perimetro[7][35] = 0
tmp_hole_perimetro[7][36] = 0
tmp_hole_perimetro[7][37] = 0
tmp_hole_perimetro[7][38] = 0
tmp_hole_perimetro[7][39] = 0
tmp_hole_perimetro[7][40] = 0
tmp_hole_perimetro[7][41] = 0
tmp_hole_perimetro[7][42] = 0
tmp_hole_perimetro[7][43] = 0
tmp_hole_perimetro[7][44] = 0
tmp_hole_perimetro[7][45] = 0
tmp_hole_perimetro[7][46] = 0
tmp_hole_perimetro[7][47] = 0
tmp_hole_perimetro[7][48] = 0
tmp_hole_perimetro[7][49] = 0
tmp_hole_perimetro[7][50] = 0
tmp_hole_perimetro[7][51] = 0
tmp_hole_perimetro[7][52] = 0
tmp_hole_perimetro[7][53] = 0
tmp_hole_perimetro[7][54] = 0
tmp_hole_perimetro[7][55] = 0
tmp_hole_perimetro[7][56] = 0
tmp_hole_perimetro[7][57] = 0
tmp_hole_perimetro[7][58] = 0
tmp_hole_perimetro[7][59] = 0
tmp_hole_perimetro[7][60] = 0
tmp_hole_perimetro[7][61] = 0
tmp_hole_perimetro[7][62] = 0
tmp_hole_perimetro[7][63] = 0
tmp_hole_perimetro[7][64] = 0
tmp_hole_perimetro[7][65] = 0
tmp_hole_perimetro[7][66] = 0
tmp_hole_perimetro[7][67] = 0
tmp_hole_perimetro[7][68] = 0
tmp_hole_perimetro[7][69] = 0
tmp_hole_perimetro[7][70] = 0
tmp_hole_perimetro[7][71] = 0
tmp_hole_perimetro[7][72] = 0
tmp_hole_perimetro[7][73] = 0
tmp_hole_perimetro[7][74] = 0
tmp_hole_perimetro[7][75] = 0
tmp_hole_perimetro[7][76] = 0
tmp_hole_perimetro[7][77] = 0
tmp_hole_perimetro[7][78] = 0
tmp_hole_perimetro[7][79] = 0
tmp_hole_perimetro[7][80] = 0
tmp_hole_perimetro[8][1] = 0
tmp_hole_perimetro[8][2] = 0
tmp_hole_perimetro[8][3] = 0
tmp_hole_perimetro[8][4] = 0
tmp_hole_perimetro[8][5] = 0
tmp_hole_perimetro[8][6] = 0
tmp_hole_perimetro[8][7] = 0
tmp_hole_perimetro[8][8] = 0
tmp_hole_perimetro[8][9] = 0
tmp_hole_perimetro[8][10] = 0
tmp_hole_perimetro[8][11] = 0
tmp_hole_perimetro[8][12] = 0
tmp_hole_perimetro[8][13] = 0
tmp_hole_perimetro[8][14] = 0
tmp_hole_perimetro[8][15] = 0
tmp_hole_perimetro[8][16] = 0
tmp_hole_perimetro[8][17] = 0
tmp_hole_perimetro[8][18] = 0
tmp_hole_perimetro[8][19] = 0
tmp_hole_perimetro[8][20] = 0
tmp_hole_perimetro[8][21] = 0
tmp_hole_perimetro[8][22] = 0
tmp_hole_perimetro[8][23] = 0
tmp_hole_perimetro[8][24] = 0
tmp_hole_perimetro[8][25] = 0
tmp_hole_perimetro[8][26] = 0
tmp_hole_perimetro[8][27] = 0
tmp_hole_perimetro[8][28] = 0
tmp_hole_perimetro[8][29] = 0
tmp_hole_perimetro[8][30] = 0
tmp_hole_perimetro[8][31] = 0
tmp_hole_perimetro[8][32] = 0
tmp_hole_perimetro[8][33] = 0
tmp_hole_perimetro[8][34] = 0
tmp_hole_perimetro[8][35] = 0
tmp_hole_perimetro[8][36] = 0
tmp_hole_perimetro[8][37] = 0
tmp_hole_perimetro[8][38] = 0
tmp_hole_perimetro[8][39] = 0
tmp_hole_perimetro[8][40] = 0
tmp_hole_perimetro[8][41] = 0
tmp_hole_perimetro[8][42] = 0
tmp_hole_perimetro[8][43] = 0
tmp_hole_perimetro[8][44] = 0
tmp_hole_perimetro[8][45] = 0
tmp_hole_perimetro[8][46] = 0
tmp_hole_perimetro[8][47] = 0
tmp_hole_perimetro[8][48] = 0
tmp_hole_perimetro[8][49] = 0
tmp_hole_perimetro[8][50] = 0
tmp_hole_perimetro[8][51] = 0
tmp_hole_perimetro[8][52] = 0
tmp_hole_perimetro[8][53] = 0
tmp_hole_perimetro[8][54] = 0
tmp_hole_perimetro[8][55] = 0
tmp_hole_perimetro[8][56] = 0
tmp_hole_perimetro[8][57] = 0
tmp_hole_perimetro[8][58] = 0
tmp_hole_perimetro[8][59] = 0
tmp_hole_perimetro[8][60] = 0
tmp_hole_perimetro[8][61] = 0
tmp_hole_perimetro[8][62] = 0
tmp_hole_perimetro[8][63] = 0
tmp_hole_perimetro[8][64] = 0
tmp_hole_perimetro[8][65] = 0
tmp_hole_perimetro[8][66] = 0
tmp_hole_perimetro[8][67] = 0
tmp_hole_perimetro[8][68] = 0
tmp_hole_perimetro[8][69] = 0
tmp_hole_perimetro[8][70] = 0
tmp_hole_perimetro[8][71] = 0
tmp_hole_perimetro[8][72] = 0
tmp_hole_perimetro[8][73] = 0
tmp_hole_perimetro[8][74] = 0
tmp_hole_perimetro[8][75] = 0
tmp_hole_perimetro[8][76] = 0
tmp_hole_perimetro[8][77] = 0
tmp_hole_perimetro[8][78] = 0
tmp_hole_perimetro[8][79] = 0
tmp_hole_perimetro[8][80] = 0
tmp_hole_perimetro[9][1] = 0
tmp_hole_perimetro[9][2] = 0
tmp_hole_perimetro[9][3] = 0
tmp_hole_perimetro[9][4] = 0
tmp_hole_perimetro[9][5] = 0
tmp_hole_perimetro[9][6] = 0
tmp_hole_perimetro[9][7] = 0
tmp_hole_perimetro[9][8] = 0
tmp_hole_perimetro[9][9] = 0
tmp_hole_perimetro[9][10] = 0
tmp_hole_perimetro[9][11] = 0
tmp_hole_perimetro[9][12] = 0
tmp_hole_perimetro[9][13] = 0
tmp_hole_perimetro[9][14] = 0
tmp_hole_perimetro[9][15] = 0
tmp_hole_perimetro[9][16] = 0
tmp_hole_perimetro[9][17] = 0
tmp_hole_perimetro[9][18] = 0
tmp_hole_perimetro[9][19] = 0
tmp_hole_perimetro[9][20] = 0
tmp_hole_perimetro[9][21] = 0
tmp_hole_perimetro[9][22] = 0
tmp_hole_perimetro[9][23] = 0
tmp_hole_perimetro[9][24] = 0
tmp_hole_perimetro[9][25] = 0
tmp_hole_perimetro[9][26] = 0
tmp_hole_perimetro[9][27] = 0
tmp_hole_perimetro[9][28] = 0
tmp_hole_perimetro[9][29] = 0
tmp_hole_perimetro[9][30] = 0
tmp_hole_perimetro[9][31] = 0
tmp_hole_perimetro[9][32] = 0
tmp_hole_perimetro[9][33] = 0
tmp_hole_perimetro[9][34] = 0
tmp_hole_perimetro[9][35] = 0
tmp_hole_perimetro[9][36] = 0
tmp_hole_perimetro[9][37] = 0
tmp_hole_perimetro[9][38] = 0
tmp_hole_perimetro[9][39] = 0
tmp_hole_perimetro[9][40] = 0
tmp_hole_perimetro[9][41] = 0
tmp_hole_perimetro[9][42] = 0
tmp_hole_perimetro[9][43] = 0
tmp_hole_perimetro[9][44] = 0
tmp_hole_perimetro[9][45] = 0
tmp_hole_perimetro[9][46] = 0
tmp_hole_perimetro[9][47] = 0
tmp_hole_perimetro[9][48] = 0
tmp_hole_perimetro[9][49] = 0
tmp_hole_perimetro[9][50] = 0
tmp_hole_perimetro[9][51] = 0
tmp_hole_perimetro[9][52] = 0
tmp_hole_perimetro[9][53] = 0
tmp_hole_perimetro[9][54] = 0
tmp_hole_perimetro[9][55] = 0
tmp_hole_perimetro[9][56] = 0
tmp_hole_perimetro[9][57] = 0
tmp_hole_perimetro[9][58] = 0
tmp_hole_perimetro[9][59] = 0
tmp_hole_perimetro[9][60] = 0
tmp_hole_perimetro[9][61] = 0
tmp_hole_perimetro[9][62] = 0
tmp_hole_perimetro[9][63] = 0
tmp_hole_perimetro[9][64] = 0
tmp_hole_perimetro[9][65] = 0
tmp_hole_perimetro[9][66] = 0
tmp_hole_perimetro[9][67] = 0
tmp_hole_perimetro[9][68] = 0
tmp_hole_perimetro[9][69] = 0
tmp_hole_perimetro[9][70] = 0
tmp_hole_perimetro[9][71] = 0
tmp_hole_perimetro[9][72] = 0
tmp_hole_perimetro[9][73] = 0
tmp_hole_perimetro[9][74] = 0
tmp_hole_perimetro[9][75] = 0
tmp_hole_perimetro[9][76] = 0
tmp_hole_perimetro[9][77] = 0
tmp_hole_perimetro[9][78] = 0
tmp_hole_perimetro[9][79] = 0
tmp_hole_perimetro[9][80] = 0
tmp_hole_perimetro[10][1] = 0
tmp_hole_perimetro[10][2] = 0
tmp_hole_perimetro[10][3] = 0
tmp_hole_perimetro[10][4] = 0
tmp_hole_perimetro[10][5] = 0
tmp_hole_perimetro[10][6] = 0
tmp_hole_perimetro[10][7] = 0
tmp_hole_perimetro[10][8] = 0
tmp_hole_perimetro[10][9] = 0
tmp_hole_perimetro[10][10] = 0
tmp_hole_perimetro[10][11] = 0
tmp_hole_perimetro[10][12] = 0
tmp_hole_perimetro[10][13] = 0
tmp_hole_perimetro[10][14] = 0
tmp_hole_perimetro[10][15] = 0
tmp_hole_perimetro[10][16] = 0
tmp_hole_perimetro[10][17] = 0
tmp_hole_perimetro[10][18] = 0
tmp_hole_perimetro[10][19] = 0
tmp_hole_perimetro[10][20] = 0
tmp_hole_perimetro[10][21] = 0
tmp_hole_perimetro[10][22] = 0
tmp_hole_perimetro[10][23] = 0
tmp_hole_perimetro[10][24] = 0
tmp_hole_perimetro[10][25] = 0
tmp_hole_perimetro[10][26] = 0
tmp_hole_perimetro[10][27] = 0
tmp_hole_perimetro[10][28] = 0
tmp_hole_perimetro[10][29] = 0
tmp_hole_perimetro[10][30] = 0
tmp_hole_perimetro[10][31] = 0
tmp_hole_perimetro[10][32] = 0
tmp_hole_perimetro[10][33] = 0
tmp_hole_perimetro[10][34] = 0
tmp_hole_perimetro[10][35] = 0
tmp_hole_perimetro[10][36] = 0
tmp_hole_perimetro[10][37] = 0
tmp_hole_perimetro[10][38] = 0
tmp_hole_perimetro[10][39] = 0
tmp_hole_perimetro[10][40] = 0
tmp_hole_perimetro[10][41] = 0
tmp_hole_perimetro[10][42] = 0
tmp_hole_perimetro[10][43] = 0
tmp_hole_perimetro[10][44] = 0
tmp_hole_perimetro[10][45] = 0
tmp_hole_perimetro[10][46] = 0
tmp_hole_perimetro[10][47] = 0
tmp_hole_perimetro[10][48] = 0
tmp_hole_perimetro[10][49] = 0
tmp_hole_perimetro[10][50] = 0
tmp_hole_perimetro[10][51] = 0
tmp_hole_perimetro[10][52] = 0
tmp_hole_perimetro[10][53] = 0
tmp_hole_perimetro[10][54] = 0
tmp_hole_perimetro[10][55] = 0
tmp_hole_perimetro[10][56] = 0
tmp_hole_perimetro[10][57] = 0
tmp_hole_perimetro[10][58] = 0
tmp_hole_perimetro[10][59] = 0
tmp_hole_perimetro[10][60] = 0
tmp_hole_perimetro[10][61] = 0
tmp_hole_perimetro[10][62] = 0
tmp_hole_perimetro[10][63] = 0
tmp_hole_perimetro[10][64] = 0
tmp_hole_perimetro[10][65] = 0
tmp_hole_perimetro[10][66] = 0
tmp_hole_perimetro[10][67] = 0
tmp_hole_perimetro[10][68] = 0
tmp_hole_perimetro[10][69] = 0
tmp_hole_perimetro[10][70] = 0
tmp_hole_perimetro[10][71] = 0
tmp_hole_perimetro[10][72] = 0
tmp_hole_perimetro[10][73] = 0
tmp_hole_perimetro[10][74] = 0
tmp_hole_perimetro[10][75] = 0
tmp_hole_perimetro[10][76] = 0
tmp_hole_perimetro[10][77] = 0
tmp_hole_perimetro[10][78] = 0
tmp_hole_perimetro[10][79] = 0
tmp_hole_perimetro[10][80] = 0
tmp_hole_perimetro[11][1] = 0
tmp_hole_perimetro[11][2] = 0
tmp_hole_perimetro[11][3] = 0
tmp_hole_perimetro[11][4] = 0
tmp_hole_perimetro[11][5] = 0
tmp_hole_perimetro[11][6] = 0
tmp_hole_perimetro[11][7] = 0
tmp_hole_perimetro[11][8] = 0
tmp_hole_perimetro[11][9] = 0
tmp_hole_perimetro[11][10] = 0
tmp_hole_perimetro[11][11] = 0
tmp_hole_perimetro[11][12] = 0
tmp_hole_perimetro[11][13] = 0
tmp_hole_perimetro[11][14] = 0
tmp_hole_perimetro[11][15] = 0
tmp_hole_perimetro[11][16] = 0
tmp_hole_perimetro[11][17] = 0
tmp_hole_perimetro[11][18] = 0
tmp_hole_perimetro[11][19] = 0
tmp_hole_perimetro[11][20] = 0
tmp_hole_perimetro[11][21] = 0
tmp_hole_perimetro[11][22] = 0
tmp_hole_perimetro[11][23] = 0
tmp_hole_perimetro[11][24] = 0
tmp_hole_perimetro[11][25] = 0
tmp_hole_perimetro[11][26] = 0
tmp_hole_perimetro[11][27] = 0
tmp_hole_perimetro[11][28] = 0
tmp_hole_perimetro[11][29] = 0
tmp_hole_perimetro[11][30] = 0
tmp_hole_perimetro[11][31] = 0
tmp_hole_perimetro[11][32] = 0
tmp_hole_perimetro[11][33] = 0
tmp_hole_perimetro[11][34] = 0
tmp_hole_perimetro[11][35] = 0
tmp_hole_perimetro[11][36] = 0
tmp_hole_perimetro[11][37] = 0
tmp_hole_perimetro[11][38] = 0
tmp_hole_perimetro[11][39] = 0
tmp_hole_perimetro[11][40] = 0
tmp_hole_perimetro[11][41] = 0
tmp_hole_perimetro[11][42] = 0
tmp_hole_perimetro[11][43] = 0
tmp_hole_perimetro[11][44] = 0
tmp_hole_perimetro[11][45] = 0
tmp_hole_perimetro[11][46] = 0
tmp_hole_perimetro[11][47] = 0
tmp_hole_perimetro[11][48] = 0
tmp_hole_perimetro[11][49] = 0
tmp_hole_perimetro[11][50] = 0
tmp_hole_perimetro[11][51] = 0
tmp_hole_perimetro[11][52] = 0
tmp_hole_perimetro[11][53] = 0
tmp_hole_perimetro[11][54] = 0
tmp_hole_perimetro[11][55] = 0
tmp_hole_perimetro[11][56] = 0
tmp_hole_perimetro[11][57] = 0
tmp_hole_perimetro[11][58] = 0
tmp_hole_perimetro[11][59] = 0
tmp_hole_perimetro[11][60] = 0
tmp_hole_perimetro[11][61] = 0
tmp_hole_perimetro[11][62] = 0
tmp_hole_perimetro[11][63] = 0
tmp_hole_perimetro[11][64] = 0
tmp_hole_perimetro[11][65] = 0
tmp_hole_perimetro[11][66] = 0
tmp_hole_perimetro[11][67] = 0
tmp_hole_perimetro[11][68] = 0
tmp_hole_perimetro[11][69] = 0
tmp_hole_perimetro[11][70] = 0
tmp_hole_perimetro[11][71] = 0
tmp_hole_perimetro[11][72] = 0
tmp_hole_perimetro[11][73] = 0
tmp_hole_perimetro[11][74] = 0
tmp_hole_perimetro[11][75] = 0
tmp_hole_perimetro[11][76] = 0
tmp_hole_perimetro[11][77] = 0
tmp_hole_perimetro[11][78] = 0
tmp_hole_perimetro[11][79] = 0
tmp_hole_perimetro[11][80] = 0
tmp_hole_perimetro[12][1] = 0
tmp_hole_perimetro[12][2] = 0
tmp_hole_perimetro[12][3] = 0
tmp_hole_perimetro[12][4] = 0
tmp_hole_perimetro[12][5] = 0
tmp_hole_perimetro[12][6] = 0
tmp_hole_perimetro[12][7] = 0
tmp_hole_perimetro[12][8] = 0
tmp_hole_perimetro[12][9] = 0
tmp_hole_perimetro[12][10] = 0
tmp_hole_perimetro[12][11] = 0
tmp_hole_perimetro[12][12] = 0
tmp_hole_perimetro[12][13] = 0
tmp_hole_perimetro[12][14] = 0
tmp_hole_perimetro[12][15] = 0
tmp_hole_perimetro[12][16] = 0
tmp_hole_perimetro[12][17] = 0
tmp_hole_perimetro[12][18] = 0
tmp_hole_perimetro[12][19] = 0
tmp_hole_perimetro[12][20] = 0
tmp_hole_perimetro[12][21] = 0
tmp_hole_perimetro[12][22] = 0
tmp_hole_perimetro[12][23] = 0
tmp_hole_perimetro[12][24] = 0
tmp_hole_perimetro[12][25] = 0
tmp_hole_perimetro[12][26] = 0
tmp_hole_perimetro[12][27] = 0
tmp_hole_perimetro[12][28] = 0
tmp_hole_perimetro[12][29] = 0
tmp_hole_perimetro[12][30] = 0
tmp_hole_perimetro[12][31] = 0
tmp_hole_perimetro[12][32] = 0
tmp_hole_perimetro[12][33] = 0
tmp_hole_perimetro[12][34] = 0
tmp_hole_perimetro[12][35] = 0
tmp_hole_perimetro[12][36] = 0
tmp_hole_perimetro[12][37] = 0
tmp_hole_perimetro[12][38] = 0
tmp_hole_perimetro[12][39] = 0
tmp_hole_perimetro[12][40] = 0
tmp_hole_perimetro[12][41] = 0
tmp_hole_perimetro[12][42] = 0
tmp_hole_perimetro[12][43] = 0
tmp_hole_perimetro[12][44] = 0
tmp_hole_perimetro[12][45] = 0
tmp_hole_perimetro[12][46] = 0
tmp_hole_perimetro[12][47] = 0
tmp_hole_perimetro[12][48] = 0
tmp_hole_perimetro[12][49] = 0
tmp_hole_perimetro[12][50] = 0
tmp_hole_perimetro[12][51] = 0
tmp_hole_perimetro[12][52] = 0
tmp_hole_perimetro[12][53] = 0
tmp_hole_perimetro[12][54] = 0
tmp_hole_perimetro[12][55] = 0
tmp_hole_perimetro[12][56] = 0
tmp_hole_perimetro[12][57] = 0
tmp_hole_perimetro[12][58] = 0
tmp_hole_perimetro[12][59] = 0
tmp_hole_perimetro[12][60] = 0
tmp_hole_perimetro[12][61] = 0
tmp_hole_perimetro[12][62] = 0
tmp_hole_perimetro[12][63] = 0
tmp_hole_perimetro[12][64] = 0
tmp_hole_perimetro[12][65] = 0
tmp_hole_perimetro[12][66] = 0
tmp_hole_perimetro[12][67] = 0
tmp_hole_perimetro[12][68] = 0
tmp_hole_perimetro[12][69] = 0
tmp_hole_perimetro[12][70] = 0
tmp_hole_perimetro[12][71] = 0
tmp_hole_perimetro[12][72] = 0
tmp_hole_perimetro[12][73] = 0
tmp_hole_perimetro[12][74] = 0
tmp_hole_perimetro[12][75] = 0
tmp_hole_perimetro[12][76] = 0
tmp_hole_perimetro[12][77] = 0
tmp_hole_perimetro[12][78] = 0
tmp_hole_perimetro[12][79] = 0
tmp_hole_perimetro[12][80] = 0
tmp_hole_perimetro[13][1] = 0
tmp_hole_perimetro[13][2] = 0
tmp_hole_perimetro[13][3] = 0
tmp_hole_perimetro[13][4] = 0
tmp_hole_perimetro[13][5] = 0
tmp_hole_perimetro[13][6] = 0
tmp_hole_perimetro[13][7] = 0
tmp_hole_perimetro[13][8] = 0
tmp_hole_perimetro[13][9] = 0
tmp_hole_perimetro[13][10] = 0
tmp_hole_perimetro[13][11] = 0
tmp_hole_perimetro[13][12] = 0
tmp_hole_perimetro[13][13] = 0
tmp_hole_perimetro[13][14] = 0
tmp_hole_perimetro[13][15] = 0
tmp_hole_perimetro[13][16] = 0
tmp_hole_perimetro[13][17] = 0
tmp_hole_perimetro[13][18] = 0
tmp_hole_perimetro[13][19] = 0
tmp_hole_perimetro[13][20] = 0
tmp_hole_perimetro[13][21] = 0
tmp_hole_perimetro[13][22] = 0
tmp_hole_perimetro[13][23] = 0
tmp_hole_perimetro[13][24] = 0
tmp_hole_perimetro[13][25] = 0
tmp_hole_perimetro[13][26] = 0
tmp_hole_perimetro[13][27] = 0
tmp_hole_perimetro[13][28] = 0
tmp_hole_perimetro[13][29] = 0
tmp_hole_perimetro[13][30] = 0
tmp_hole_perimetro[13][31] = 0
tmp_hole_perimetro[13][32] = 0
tmp_hole_perimetro[13][33] = 0
tmp_hole_perimetro[13][34] = 0
tmp_hole_perimetro[13][35] = 0
tmp_hole_perimetro[13][36] = 0
tmp_hole_perimetro[13][37] = 0
tmp_hole_perimetro[13][38] = 0
tmp_hole_perimetro[13][39] = 0
tmp_hole_perimetro[13][40] = 0
tmp_hole_perimetro[13][41] = 0
tmp_hole_perimetro[13][42] = 0
tmp_hole_perimetro[13][43] = 0
tmp_hole_perimetro[13][44] = 0
tmp_hole_perimetro[13][45] = 0
tmp_hole_perimetro[13][46] = 0
tmp_hole_perimetro[13][47] = 0
tmp_hole_perimetro[13][48] = 0
tmp_hole_perimetro[13][49] = 0
tmp_hole_perimetro[13][50] = 0
tmp_hole_perimetro[13][51] = 0
freundliche Grüße:
Andreas
